За несколько дней встретил уже три блока (из тех которые типа 500 ватт а на деле 150), с неисправностью силового каскада. Силовой каскад с неисправной обвязкой меняю, меняю детали в раскачке (если есть неисправные). При отсутствие неисправных деталей явно не хватает амплитуды сигнала на базах силовых ключей, получается около 400 милливольт. Также амплитуда с холодной стороны согласующего трансформатора явно меньше. Форма сигналов в норме. Аналогичных рабочих блоков (проверить согласующий трансформатор заменой) нет. Встречали ли такие неисправные согласующие трансы после ухода силовых ключей в кз, или только мне повезло? Раньше таких случаев не было.
Кстати у блоков с такими трнсами силовые ключи и обвязка в хлам, а раскачка либо только слегка, либо вообще вся целая, хотя обычно либо транзисторы либо диоды, но что-то обязательно.
Не часто но бывало.
ни разу не было, вот с трансами дежурки 70% что будут проблемы
С дежурками понятно, их кучи и рваных и кз витков, но такое удивило.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
atxbp.narod.ru/
Никогда не было такого с трансформаторами. Вот только если "сила" в хлам, то, как минимум, один тразистор раскачки, а может и 4148 всегда выходили из строя (пробит переход, но не до нуля)
Саша
Никогда трансформатор не менял.
Ключи, диоды в базах ключей. Транзисторы/диоды в раскачке. И как самое экзотическое - частотозадающий конденсатор.
Вот и я удивился.
Судя по приколу, что силовые в кз со взрывом и копотью, а в раскачке все детали исправны, вначале накрылся транс, а потом из за недостатка энергии на базах силовых, те медленно открылись/закрылись, и рвануло, а из за дохлого транса на раскачку не прилетело достаточно энергии чтоб что-то выжечь. Как-то так.
atxbp.narod.ru/
Три раза прочитал. И подумал:"Может выпить?", иначе не пойму!!! Это у нас на Майдане может быть как-то так... хрен знает как. А по закону Ома (ну, можно с разгону и х.. в ппп сломать), но чтобы такое... Как говорил папа в одной передаче: раз обещал на голову, то исполняю.. Никого не хочу обидеть, сам ещё чайник, но чтобы так закрутить- наверное надо идти работать в российский МИД
Саша
Не понятно, что не так и противоречит закону Ома? Что транс с короткозамкнутым витком моментально насыщаясь (0 ом) не может передать много энергии в другую обмотку в единицу времени (энергия рассеивается в тепло в первичной цепи там где больше 0 ом (сопротивления насыщенного транса))? Вроде забор радиантной энергии при переходе магнитопровода транса через 0 намагниченности я не упоминал.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
atxbp.narod.ru/
При закороченном витке в трансе раскачки не удастся получить сквозной ток через ключи. А если они одновременно не откроются, то и не стрельнет.
А вот из-за разной скорости в потере емкости конденсаторов в базах ключей "сквозняк" очень даже реален.
Конденсаторы в базах в норме были в обоих блоках.
atxbp.narod.ru/
