socket_am2_pwr_pinout_v1.021.pdf - Цветовая распиновка питаний для Socket AM2
socket_am2_pinout_2_parts_v1.042.zip - Архив, содержит распиновку Socket AM2, 2 части -- верхняя и нижняя.
Выражаю благодарность maco за потраченное на проверку время, найденные ошибки и ценные замечания.
Ошибки, замечания и пожелания пишем в комментариях.
Вложение | Размер |
socket_am2_pwr_pinout_v1.021.pdf | 253.46 КБ |
socket_am2_pinout_2_parts_v1.042.zip | 422.65 КБ |
Тут была ссылка на сайт с неправильной информацией.
Re3Ver, зачем давать ссылки на мусорные сайты с фейковой информацией? Даже здесь, на форуме, уже наверное с десяток раз говорилось, что это фейк, а вы все туда-же
HT12B - VLDT_B
VCC12_HT - VLDT_A
VLDT_B соединено с VLDT_A непосредственно в процессоре. Со стороны VLDT_B источники питания не подключаются - только конденсатор.
DDR18V - VDDIO
DDRVTT - VTT (перекрасьте во что-нибудь - при первом взгляде почти не отличается от VCORE).
Кое-какие выводы, помеченные как NC, нужно будет перекрасить в группу Other. Но это попозже, когда будет время внимательно проверять и перепроверять
Внесены первые изменения. Благодарю maco за участие. Пока оставил названия питаний в соответствии с s-manual на MA69VM-S2, дабы легче было по нему искать мои косяки, но добавил и названия "со стороны" CPU. По NC выводам с maco согласен т.к. мой рисунок основан на вышеуказанном сервис мануале (т.е. на основе анализа всего одной материнки).
Жду дальнейших замечаний по моим ошибкам и полезным изменениям.
Добавил полную распиновку для Socket AM2
и AM3. Для удобства 1/2 цоколевки на лист A4, но так как не сильно разбираюсь в Corel Draw, то каждая половинка в отдельном PDF файле. При этом чтобы не растерять части положил их в ZIP архив. Проверяем, сообщаем о замеченных ошибках.По socket AM2 - силовые, неиспользуемые и отсутствующие выводы - мне все выводы было лень проверять, так что сами просмотрите
По v1.03: VDDR, VDDNB должны быть заменены на VTT и VCORE; SVC, SVD, PVIEN - выкинуть. Это то, что сразу заметно.
По socket AM3 - IMHO проще взять документ # 40778.
P.S. Внимательно проверять - хронически лень.
По v1.04: VDD=VCORE. Эту же строчку можно внести и в v1.02
По DDR2 SDRAM: VDDQ=1.8V.
Точно, исправлю ближайшее время... Исправил, поменял цвет VREF -- версия шаблона 1.01.Убрана распиновка Socket AM3 и шаблон для проверки питаний DDR как не соответствующие теме.Отправить комментарий
