имеется Celeron D , S478 и матплата asus p4p800. Сделал даунклок до 1.6Ггц, теперь хочу понизить напряжение ядра. скачал этот даташит: download.intel.com/design/celeron/datashts/30235305.pdf Нашел таблицу Voltage Identification и немогу разобраться... как точно определить какой VID у проца? на сайте интела пишут, что напряжение может быть 1.25-1.4В, соответственно я не могу понять, какие ноги замыкать.
Если не трудно, помогите плиз Данный проц используется в домашней файловой помойке и хотелось бы снизить его аппетиты. Напряжение нужно выставить минимально возможное, при условии, что он будет работать на частоте 1.6ГГц.
Советую поменять эту систему на замобиленный Athlon - будет ещё менее жруче, или на Pentium 3 1000MHz - но тут может быть проблема производительности
