Доброе время суток.
Господа, как можно подковырнуть винт так, чтобы он выглядел невостановимо поломанным? Но чтобы была возможность его позже, без проблем, вернуть к жизни.
Заранее благодарен.
ежли это IBM то тут все просто береь снимаешь плату с банки с платы спаиваешь шишечки выполненные из припоя с тем чтоб они перестали доставать до игольчатого разъема на банке и дело с концом... винт перестанет детектиться... правда потом... потом тебе придется попехаться чтоб напаять и притом на нужную высоту эти самые шишечки и чтоб соплей не понавешать...
н я делал как - и получил фирменный вид нежидкую канифоль и припой и паяльник не сильномощный и растворитель 647.. не 646 или ацетон а именно 647.. тама по моему не то бензин не то керосин ... а мож есть какие замены для 647 растворителя... ну вобчи паяешь а канифоль смывается в мгновение ока этим растворителем и вид у шишечки - родная мама не отличит ... чесслово сам на таком винте сижу
28 Янв 2004 - 17:26 Unknown BIOS
Я примерно и предпологал изолировать контактную группу, но там звездочки винты. А отвертки мне логист ни в одной канторе под оные сыскать не смог. Открутить - откручу, но покоцанность винтов - сие улика, да и если в сервисе они открутят, то совсем мне плохо будет. Реализуется ли сабж к.л. програмным способом?
Не подумайте чего плохого, просто у тетки комп старый, а без фатальной поломки его никак менять не хотят, а я с ним уже запарился.
можно паролить мхдд 2.83! необязательно забывать пароль, мхдд этой версии криво его снимает(вернее неснимает его вообще!)
30 Янв 2004 - 11:21 Unknown BIOS
Шутки шутками, а вот решения приемлемого я пока не увидел. Господин Olmer предлогал бедов наделать, если возможно, то поподробней как, чем и где их разместить, и соотв-но как позже от них избавиться?
Делаем вид, что винт помер из-за бедов. Его в таком состоянии можно по гарантии поменять.
Если бедов несколько на винте, то винты не принимают, но если много - начинается веселье Именно за этим и нужна команда makebad. А рандомно беды надо расставлять. т.к. если они все будут в одном месте это будет подозрительно.
Аццкий ромбовод {:€
Отключи чипы от картера. Бумажку подложи.
Выход обычно есть. Но он не работает.
название ХДД?
Вот пока не открою, модель точнее не скажу. :?
А если MHHD попробовать? Командой makebad?
Влюблённый шаман...
Запаролить, а пароль забыть...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
можно паролить мхдд 2.83! необязательно забывать пароль, мхдд этой версии криво его снимает(вернее неснимает его вообще!)![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Аццкий ромбовод {:€
