Добрый день.
Разбирал ноутбук в целях чистки,и наткнулся на болт,который раздроблен изнутри,пробовал разными предметами подтянуть его,но "поломал" его еще больше
Можно ли сделать с ним что то? Это последний (!) болт ведущий к материнской плате
img.donnet.ru/i/2014/03/31/8e2f1d.jpg
Если хотите предложить просверлить,то скажите,контактный ли он или просто для крепления?
PS. ноутбук Acre Aspire 5742G
Тут именно одна, высверлив винт - как потом карту крепить?
Если уж надфилем неохота - то греть паялом и поднять карту вместе с винтом гайкой - выплавится из стойки, хотя пластик щас и так полное Г, крошится во все стороны, можно просто физически из него выдрать, но потом придётся восстанавливать.
--== Михаил ==--
Так не обязательно высверливать сверлом на 10мм
Сколько в жизни не высверливал, всегда потом живо оставалось.
В данном месте чаще всего винт - 2х3мм, иногда - 2х5мм. В худшем случае - можно нарезать на 2,5мм.
Бывает, что не поддается, если грунтовка хорошая попалась, но сверлить ни разу не приходилось.
Нарезать??
Каким образом?
Проще новую гайку втулить.
--== Михаил ==--
Метчиком на 2,5. Шаг резьбы тот-же, прекрасно нарежется. Вин не несет силовой нагрузки.
Но думаю автор обойдется без таких крайних мер. Советов дали предостаточно.
Я не в том смысле, чтоб её нарезать - гайку выдирать надо, выхода то нет сквозного,
да и не выдержит пластик такого усилия, раскрошиться.
--== Михаил ==--
Все конечно здорово и правильно, но я что-то не припомню, что винт крепежа miniPCe-платы что-то держал кроме самой платы.
И стойка там вроде как не сквозная должна быть.
Или все же заблуждаюсь?
А кому счас легко...
В некоторых модельках, типа этой, стали карточку WiFi к корпусу прикручивать. Инноваторы блин. Если только к плате - тогда вообще проблемы нет - стоит она себе и стоит, ничему не мешает.
И как говорил, винтик там 2х3, надо только с места стронуть, дальше сам пойдет.
В данном случа, плохо видно, возможно он и в плату вкручен ( паяльник и просто выдирание - отменяется),
однако карточка не даст вытащить мамку, savely - посмотри на вторую дырку, без винта которая - всё поймешь
--== Михаил ==--
