После того как сносил ноутбук в СЦ не смог установить драйвер на видеокарту, начал разбираться и понял, что драйвер NVIDIA ставиться на видеокарту по SUBSYS идентификатору, который у меня почему-то состоит из нулей...
не знаю что с этим делать. стоит две видеокарты встроенная Intel hd graphic и NVIDIA GeForce 740m.
одна из видеоигр показала мне, что мол доступно 2000+ видеопамяти, вот я и отмел причину с отвалом видеокарты, покурив форумы решил, что проблема с прошивкой видеокарты. В СЦ нести боюсь после трех походов в разные СЦ к идиотам.
Ноутбук ASUS K56CB, Windows 7, есть и Windows 10, но там та же картина.
Видеокарта определяется в диспетчере устройств как 3D видеоконтроллер. PCI\VEN_10DE&DEV_0FDF&SUBSYS_00000000&REV_A1
хоть одно из двух видеокарт работает стабильно?а именно intel интерисует
intel работает, никаких проблем
Don,если есть уверенность после курения что прошивка,че не обновил или не прошил,хотя мне кажется что отвал,либо в каком то коммутаторе pcie яхз
я не знаю как это делать... и прошивку не удалось найти
Носили в сц, проблема была с этой видеокартой?
проблем с видеокартой не было. проблема была в шлейфе на монитор
asus.com/ru/support/Download/3/438/0/3/aKe0gxjeuutBvS86/36/ может его шили в сервисе?(прочти на форуме тему целиком) notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=84226 notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=84195 хотя если драйвер ставиться но неактивен то хз
И зачем голову ломать несите в сц и требуйте решения.
Если хотите голову ломать, правите в драйвере во всем nvam.inf одинаковые строки с SUBSYS_100D1043 на SUBSYS_00000000.
Правите первый, проверите.
%NVIDIA_DEV.0FDF.100D.1043% = Section154, PCI\VEN_10DE&DEV_0FDF&SUBSYS_100D1043
Не работает правите второй и.т.д.
все равно в сц нести
%NVIDIA_DEV.0FDF.1477.1043% = Section174, PCI\VEN_10DE&DEV_0FDF&SUBSYS_14771043
%NVIDIA_DEV.0FDF.1587.1043% = Section174, PCI\VEN_10DE&DEV_0FDF&SUBSYS_15871043
%NVIDIA_DEV.0FDF.2139.1043% = Section174, PCI\VEN_10DE&DEV_0FDF&SUBSYS_21391043
%NVIDIA_DEV.0FDF.21CA.1043% = Section154, PCI\VEN_10DE&DEV_0FDF&SUBSYS_21CA1043
в сц точно не понесу. проще мать новую купить чем туда нести, ценники заламывают офигевшие и делают глаза по 5 копеек, когда просишь перепрошить видюху. ну этих даунов, сидят шарлатаны одни и мошенники, живут по принципу "не на*бешь - не проживешь"
попробую с драйвером помутить, покурю статейки что вы кинули и отпишу че и как
Ну, я может быть глаза бы не округлил, но у виска пальцем, хоть мысленно, но покрутил бы и отправил... в сад.
Бессмысленно разговаривать с клиентом-всезнайкой, который тебе указывает, что надо сделать. Сделал бы сам, но у меня времени нет, паяльник сломался, другие отмазки...
Нет там никакой отдельной прошивки видеокарты. Нет от слова вообще, ни в одном ноутбуке, где видеокарта распаяна на материнской плате. Все видиомодули - в общей прошивке.
- прошить правильный биос именно от своей модели, если кто-то с дуру прошил туда не то.
- поставить драйвера с сайта производителя ноутбука
- менять видеокарту.
