В общем, на указанную в теме плату нужно было поставить большой винчестер. Решил пропатчить (благо, успешный опыт уже имелся). В компе установлен проц Целерон 333 и 128 Мб оперативки, сама плата на виашном чипсете. Слил биос с помощью awdflash.exe (822a) и обработал bp. После работы патчера получил такой лог:
D:\Install\BIOSPA~1>bp bios.bin >report.txt
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support           : -> fixed.
2. P3-detect error           : -> fixed.
3. New Koeffs Support        : -> fixed.
4. 32Gb-problem              : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem   : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search   : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x  : not found.
11.New Stepping Support      : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error    : not found.
13.New Freq in Setup open    : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp  32.2%
Adding start.tmp  87.5%
Adding cpucode.bin  55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
После этого сделал загрузочную дискету с голым досом. Создал autoexec.bat
@echo off
И залил биос. При заливке все обычно было, биос полностью "вошел". Перебоев замечено не было. Перезагрузка - один длинный гудок и два коротких (вроде как видео не инициализируется). На экране пусто. Клавиатура мигнула. При попытке обратиться к дисководу - необычные низкотоновые звуки и дальше тишина.
По симптомам бутблок вроде жив. Подсовываю дискетку для восстановления старого биоса и жму ресет. Те же бипы, начинает считывать что-то с дискеты - и снова тишина. Жму ресет и упорно давлю на "минус" - то же самое. Вынул AGP-видеокарту и подсунул старую ISA (правда, не уверен, что она рабочая) - те же грабли и на экране ничего.
Сунул пустую дискету - считывалась явно меньше времени. Сунул дискетку только с биосом, затем только с биосом и прошивальщиком - без изменений. Вместо awdflash.exe скормил дискету с uniflash - безуспешно. Скачал последний биос с сайта Elitegroup и попробовал подсунуть - опять облом. Обнулил биос перемычкой - без изменений.
Теперь не знаю, что делать. Можно ли как-то восстановить с дискеты, или остается только хотсвоп? Последним заниматься раньше не приходилось, боюсь другой рабочий комп запороть. Есть ли шанс на Жданах (или еще где) аналогичную флэшку найти и дорогие ли они?
Маркировка на флэшке - ASD AE29F2008-12
Да и вообще, есть ли где-то в моих действиях ошибка, или виновата объективная реальность?
Заранее благодарю за помощь!
Evgenam
А что, "откат" не срабатывает?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Hi!
Наступил на те же грабли! #-o
BIOS 03/12/1999-691-586B-8661-3A6LFZ1AC-00
BX98-CT Ver 1.06 <990315>
Zida board VIA 691
Прошивал AWDFLASH new.bin /cd/cp/sn/r
На программаторе зашил старый BIN - не помогает!
P.S. жал на "-" и вынимал клаву
Откат не сработал. Много раз пробовал с нажимом минуса.
Мать перемать!
awdflash схранил битый BIN
******** backup.bin BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)1422Fh(80.55K)original.tmp
Total compress code space = 3422Fh(208.55K)
Total compressed code size = 1422Fh(80.55K)
Remain compress code space = 20000h(128.00K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
а надо -->
******** BC98106E.bin BIOS component ********
1. XGROUP CODE 09980h(38.38K)05CDBh(23.21K)awardext.rom
2. CPU micro code 06000h(24.00K)03227h(12.54K)CPUCODE.BIN
3. ACPI table 0205Eh(8.09K)00C59h(3.09K)ACPITBL.BIN
5. FNT1 ROM 02E16h(11.52K)020AEh(8.17K)font1.awd
6. FNT2 ROM 02D4Ah(11.32K)01E80h(7.62K)font2.awd
7. PCI driver[A] 08000h(32.00K)04E36h(19.55K)NCR40302.ROM
Total compressed code size = 26DFBh(155.50K)
Remain compress code space = 0D434h(53.05K)
PPGA 01 0665| SLOT1 20 0632| SLOT1 34 0633| SLOT1 35 0634
SLOT1 32 0650| SLOT1 30 0651| SLOT1 01 0653| SLOT1 14 0652
SLOT1 04 0660| SLOT1 06 0670| SLOT1 03 0671| SLOT1 04 0672
скачал mobokive.dyndns.org/Archive/Zida/bios/bx98-ct/
А вытаскивание клавиатуры ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Проверь в HEX редакторе начало BIN файла, у меня одни FF, а надо "%h-lh5-.\" и т.д.
ZidaN
Evgenam
Ну это уж, камрады, исключительно ваши грабли - в конфе хз сколько раз писалось, что обрабатывать сохраненную прошивку нежелательно, нужен исходный бинарник...
Может стоит в статье про BIOS крупными буквами написать предупреждение?
Конфу ведь не сразу читаешь, а кокда уже поздно!
Вовсе нет, IMHO, совершенно не стоит...
Нужно исходить из того, что патчер - все-таки достаточно профессиональный инструмент, а не что-то из разряда "для продвинутых юзеров"...
Посему и подход к этому прост: желаете работать "взрослым" инструментом - будьте добры, ведите себя как профи, т.е. читайте доки и профильную инфу _до_ того, как поджечь фитиль...
Я про перепрошивку BIOS, а не про патчер.
Однако:
Переделал PPGA -> FC-PGA.
Пропатчил и зашил BIOS.
Выводы:
FC-PGA -> FC-PGA2 не смогу (не выпаял, а сломал ногу)
Zida BX98-CT VIA691 -> Celeron(Copermine) 633
Вопрос:
Патчил с опцией /v; индикация или настроики при загрузке биоса?
Где смотреть?
P.S.
Использовал Memory Interleave Enabler до патча - были зависания системы
