Здравия желаю!
Беда с ЖД. Хитачи 160 Г. Вчера были данные сегодня нет-как новый надо разбивать, форматить. Еще на гарантии.
Немного истории: купил новый ЖД, разбил, отформатил, почти заполнил фильмами, а сегодня с утра винда не видит, вернее видит как не размеченный. Возможно ли восстановить данные? Может вирус? Качал фильмы с DC+ разве оттуда может залезть вирь? Стоит нод. Правда сегодня он пишет: "обновление:неправильный пользователь и пароль".
В событиях вчера :09.11.2007Время:19:51:17Достигнут предел безопасности для TCP/IP, налагаемый на количество попыток одновременных TCP-подключений.
Сегодня: 10.11.2007Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk1\D.
10.11.2007 ошибка нарушения четности на \Device\Ide\IdePort0.
EasyRecovery Pro 6.0 странно восстанавливает, файлы не проигрываются авишные, и размер у них как будто порезаные на части. же кучу прог перепробовал, в основном они демо врсии находят и не восстанавливают. Изи нашла, восстановила но они не открываются(в основном были авишные файлы)
Половина прог не видит диск т.к он без разбивки и фата. Думаю если его отформатить им будет легче искать файлы, а то щас они ищут фат пол дня потом файлы день....
Думал Р-Студио поможет, долго искала разделы, но при восстановлении она показала ошибку и отрубилась.
1. Как восстановить МБР?
2. Может отформатировать его, потом восстанавливать?
Тестдиск при анализе пишет:partition sektor doesnt have the endmark 0xAA55
при анализе цилиндров - все нормально.
Добавить рартишн не получается, ни одной партишн он не видит и поэтому не видит файлов.
Скачал Hirens BootCD буду мучить, тут прог на месяц разбираться.
Диск здоров. На работе видится. дома в "управлении дисками" не инициализируется. Выскакивает сообщение "посмотрите в журнал ошибок." В журнале ошибок: " Ошибка
Источник события: Disk
Код события: 11
Тип события: Ошибка
Источник события: atapi
Код события: 5
Описание:
Обнаружена ошибка нарушения четности на \Device\Ide\IdePort0.
RE:Диск здоров. На работе видится
А партиции,инфа?
IMHO физика,else R-Studio
На инфу забил уже. На работе разбил пополам, отформатил. Дома винда не видит, в управлении дисками-не инициализирован, и н хочет.
Посадил ЖД хитачи на отдельный щлейф мастером, на первом шлейфе ЖД с ОС. В управлении дисками видится разбивается, но в винда не видит. Ничего не понимаю.
Я правильно понял,что на другой машине он работает нормально(это-бы сильно сузило круг подозреваемых
2 ryibak
1. поменять шлейфы
2. зайти в винду, снести контроллеры ИДЕ и перезагрузиться.
А диск случайно примонтированан не как динамический, в винде?
Век живи, век учись, дураком помрешь
Да, на работе работает. Разбил его там, отформатил, принес...Вчера все заработало. Сегодня включаю комп - опять этот долбаный хитачи не инициализирован не разбит....Получается при выключении питания что то происходит.
Вроде не динамический.
Re: Да, на работе работает.
Ну так либо системник,либо связка системник-диск
ЖД пропадает тока при выключении ПК. При перезагрузке все ОК. Не понятно. Прикаждой загрузке винды приходится инициализировать, разбивать, форматить диск. Может питание прозвонить, или шлейф.
