Помогите восстановить мою старушку. имеется мать (прошу не смеяться) MSI MS-7061 KM4MA-V Сокет А.
После неудачной прошивки Bios сработало автоматическое восстановление, мать запросила дискетку я подсунул и все нормально прошилось. но случилось беда сменился МАК адрес на некорректный. и соответственно сеть не получает IP адрес.
пробовал восстановить через awdflash 8.96 с ключами /py/sn/macadd0~7:XXXXXXXXXXXX/wb но это не помогло. Использовал программку от VIA EEPROM32.EXE -km# XXXXXXXXXXXX тоже не помогла.
Сетевая VIA VT6103. на данный момент MAC 05-07-1F-66-61-C3
на просторах интернета ходят упоминается программка от MSI для смены мак адреса MSIMAC.EXE но её найти я не смог.
Хотел бы узнать где хранится мак адрес в данной модели платы ?
пробовал смотреть HEX редактором. но в этом я не селён
И может ли кто нибудь помочь найти его в фале биос и заменить на нужный 00-11-09-5E-6A-25.
| Вложение | Размер |
| msi7061.rar | 251.03 КБ |
Утилиту dmi236.exe пробовали?
да пробовал но она для ASUS и скорей всего под AMI BIOS. но её тоже пробовал. не помогло
05-07-1F-66-61-C3 в прошивке с 007F642h, поменял на 00-11-09-5E-6A-25.
не факт, что заработает.
Злобный шаман Спасибо вам ограмнейшое. все получилось только немного по другому. сначала я попробовал в сохраненной прошивке все поменять но ничего не получилось мак остался прежним. потом я взял чистую прошивку только что скаченный и на координатах 007F642h было FFFFFFFFFFFF. заменив там и прошив все заново мак поменялся
