сабж выглядит так: AMD K6-III+-PR200.
вот этот биос показывает правильно (но пользуюсь всё равно местным
) home.hccnet.nl/j.steunebrink/0207_j2.zip
Биос использую последний - 207-2.
Патчер 4.23
CBROM 2.07
ключик /C "проблему" не решит так как он меняет название проца а частота показывается сама по себе не зависимо от этой (редактируемой строки). То есть по любому хоть к самописному (80286 к примеру) в конец добавляет: -PR200. Понимаю ерунда конечно - но это единственное что слегка смущает в пачтере. В остальном не нарадуюсь никак
Svoloch А плата та какяя?
А всё таже - P55T2P4 rev 3.10
кстати так же показыввет и AMD K6-2+
Странно все это, жаль под рукой нет АМД какого-нибудь для проверки...
проверял БИОС оттуда же для TX97-E. Большие винчи (тестились 80ки от WD) видит на ура... никакиих траблов.
Т.к. наличествует К6-2+ 450, то имею возможность юзать его => никаких траблов со строкой идентификаци (при 500/450/400Mhz)...
Аццкий ромбовод {:€
имею также помимо K6-III+ ещё и K6-2+ 500 и K6-2 500.
K6-2 детектится нормально. Возможно даже и без патчера родной прошивкой. Не пробовал. Пишет:
AMD K6-2 (ChomperFX)/500
K6-III+ так и продолжает писать вне зависимости от частоты:
AMD K6-III+-PR200
K6-2+ просто виснет при детекте выдавая коротенькое:
AMD K6-2+
Всё это опробовано как на 4.23 так и на 4.1
P.S. Кстати попробовал на всякий случай 6a10. Виснет на Energy Star Logo. Правда пробовал только на K6-III+. Решил прошить эксперимента ради (не разбираясь правда в вопросе) так как почитав ветку с обкаткой 6 альфы увидел что в основном тестируется Powernow функции у K7/K8. K6-2+/III+ тоже являются мобильными процами - грешным делом подумал может и в этом направлении чтото меняется... облом. Надеюсь пока. Если в итоге патчер рано или поздно будет вылизан первый побегу покупать коммерческую версию даже при наличии freeware.
