Скончалась в течении дня. В начале при запуске 3D игр зависала, теперь при включении такая картинка:
![](http://pic.ipicture.ru/uploads/091010/qSKIbMmK2V.jpg)
Была разогнана, включены все конвееры. Проработала так с 2005 года.
Нашел на плате опухший кондер, заменил, но результат тот же.
Прошил первоначальный биос без разгона - тоже не помогло.
Убита память? Или есть другие варианты?
6800. Пресловутая шестая серия nVidia...
Самая частая причина - отвал GPU, тем более она у Вас была разогнана.
Ищите по сайту, как лечить.
вся!? не смешно. Солидарен с erstmann - проблема скорее всего в GPU.
Вспухший кондер может говорить как о плохом питании, так и перегреве. Если последнее имело место, то проблемы с GPU еще более вероятны.
Аццкий ромбовод {:€
напряжение на памяти в норме?
Напряжение на памяти в норме - 2,70 В.
Прожарить ГПУ, смазать кулер и шустренько продать, пока снова не отвалилась![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Кому ее продашь сейчас? Тем более заменить нечем - 7600 не найти у нас.
Wal, так Вы её чинить собираетесь?
Ремонт аналогичен ремонту 6600 с отвалом GPU. Если не ошибаюсь, Ваша еще паялась свинцом - что облегчает труды праведные, но и отвал кристалла от подложки нельзя исключать...
Никогда ГПУ не пропаивал - только мелочь типа микросхем памяти.
Спецов, которые это делают, у нас практически нет. Если никто не возьмется сделать это с гарантией - возьмусь сам. Есть электроплитка и фен - потренируюсь на полутрупе 5200.
Надо только плитку доработать, чтобы плату удобно было закрепить для нагрева.
Почитайте топик о флюсах. ИМХО стоит какой-то флюс-гель подыскать, или самому сделать из канифоли и парафина...
Нормально и с ЛТИ-120 пропаивается. Проблема лишь обеспечить равномерный нагрев платы.
На электроплитке... Даже и не знаю.
К тому же, там серийный отвал будет. И чипа от платы, и кристалла от подложки.
Так что плитка+фен уже необходимость, ага...
