Ситуация такая: Винтик-"Bar-da"7200.9 SATA .Из-за К.З. 15-контактный разъем питания полностью разрушился вместе с частью платы контролера.Жесткий был запитан через переходник от старого четырехпроводнего разъема.В плате по питанию стоят стабилитроны,они целы.Я не знаю,не могу вызвонить куда мне подовать +5, +15, и откуда берутся 3,3В,хотя где-то читал что 3,3В пока неиспользуються.Подскажите пожалуйста,как мне это всё соеденить вместе,или сколько стоит новый контролер и где его достать.
Новый контроллер можно снять с нового жёсткого.
Или идти к ремонтникам винтов и у них спрашивать.
Цена зависит от наглости ремонтника и от наличия у него лишних электроник,которые он готов продать.
Может удасться договориться о ремонте вашей электроники.Она как я понял живая,только разъём разрушился?
Или попросить чтоб подпаял разъём питания.
у защитного диода 2 вывода-по одному выводу они весят на минусе
соответственно оставшийся вывод у кажлго -это питание.
тока не перепутайте +5 и +12 куда подать.
меня там три диодика,смысл понятен. куплю переходник новый и разберусь,все в саже.
