Здравств. Есть сканер Mustek 2448 (чип GT-6816). При подключении
USB кабеля он определяется системой,  устанавливаются все драйвера, но больше ничего не делает. Любой софт ругается, что
нет ответа от сканера. Смотрю USBmon - вроде при включении грузится firmware в сканер, и все. Может, есть какие- либо мысли?
Или datasheet на этот чип? И зачем на плате сканера еще один
разъем (как S-video) Может к нему диагностику какую-то подключают?
Скорее всего для адаптера для сканирования пленок либо автоподатчика
К разьему подрубаеться кабель от крышки сканера в которой подсветка находиться для сканирования слайдоффф....
У Мустеков есть одна ПОГАНАЯ черта. Ежели когда-то на этой машинке стоял какой-нибудь Мустек (а потом, не бай Бог, его куда-нибудь унесли), драйвера ДРУГОГО Мустека ставятся настолько криво, что ... часто имеет место вышеописанная проблема. Посему.
Первое. Убедиться, что даже на компьютере, где НИКОГДА не ставился сканер (фотоаппарат, USB-принтер и прочая шелупонь) сканер с РОДНЫМИ драйверами тоже не работает.
Только после этого можно предполагать хардварную проблему.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
И еще - на этой самой "чистой" машине сначала стОит запустить SETUP и поставить софт/драйвера сканера, а потом уж подключать сканер.
У мустеков не одна поганая черта, их несколько
А кому счас легко...
Под SP2 нужны новые драйверы- они есть на сайтах производителя, например, на mustek.de
