Вопрос остается то же, что и в указанной ветке. Поскольку я с полевиками не работал никогда особо, нужна его цоколевка. Хотя..если дело действительно в нем, все равно, по любому разберусь.
Да, кстати, пробовал мерять проц - на ногах 0,8в (питание ядра).
На драйвере мотора - +12в есть.
3 Июл 2007 - 20:17 Unknown BIOS
Действительно, виноват оказался транзистор.
Отпаял, перемкнул на плате исток со стоком - комп увидел сканер.
Благодарю за подсказку
Какова роль этого транзистора, можно ли оставить перемычку?
"Запускать" проц только при подключенном внешнем питаниию.
А с перемычкой сканер будет виден в системе всегда, даже если внешнее питание не подано, и типа готов к сканированию, да вот только USB по питанию его не вытянет, поэтому и стоит этот транзистор.
Мужики подскажите как иправит неисправность у сканера Mustek 2448TA Plus. Выдает присканированиии изображение в виде грязных цветных точек. Он вобще не видит объект сканирования.
28 Апр 2010 - 00:30 Yuriy 13
Всем привет! Вот и у меня такой же сканер Mustek 2448TA Plus.Выдает картинки все в точках разнацветных. И с продольными линиями, по длине листа. Причем началось все на ровном месте, раз и пошли абстракции.Дрова родные,адаптер тоже радной.Сам сканер реагирует на команды нормально.Лампа прогревается, сканирует,возвращается каретка назад. А как доходит дело до распознания изображения показывает цветную ерунду.Может это матрица накрылась или шлейф.Если кто чем может ,помогите.
5 Окт 2010 - 16:02 Unknown BIOS
"Мужики подскажите как иправит неисправность у сканера Mustek 2448TA Plus. Выдает присканированиии изображение в виде грязных цветных точек. Он вобще не видит объект сканирования."
такая же ситуация, внешний осмотр показал что вздут конденсатор 220мф25в но замена его ситуацию не изменила...
Мастеки вроде и не должны включатся без компьютера.
+1, Сам долго считал сканер безвременно погибшим, пока дрова родные не поставил
Забавно. Не думал, что у них так, дрова ведь могли просто слететь. Спасибо, проверю.
Полевик поменять по питанию, или просто перемычку вместо него поставить.
monitor.espec.ws/section5/topic57618.html
--== Михаил ==--
--== Михаил ==--
