Уважаемые читающие эту тему,
хотел бы спросить у вас совета:
возможно ли реанимировать своими руками сканер (Mustek BearPaw 2448 CS plus), если он при сканировании (независимо от выставляемого разрешения) стал выдавать размытую зеленоватую картинку. (ссылка на пример http-ifolder-ru-21217908 ifolder.ru/21217908)
Что я уже делал:
1) переустанавливал драйвер (с полной чисткой реестра) - уверенность на 99%,
2) подключал к разным компьютерам,
3) пробовал разные USB кабели.
В процессе его щадящей эксплуатации (около 200 страниц в течение3 лет) его разбирал для чистки (от пыли, смазки направляющей - опыт от сканера 1200 CU).
Могу предположить ударное воздействие - чего не бывает.
Вопрос - можно ли что-то поправить своими руками, и где искать проблему?
| Вложение | Размер |
| Image_from_Scanner.jpg | 28.36 КБ |
Для начала шлейф перекиньте наоборот.
Сегодня внимательно еще раз разобрал корпус сканера.
Что касается зеркал и считывающей матрицы, то я их до этого не трогал - не разбирал каретку. Сейчас разобрал - несложно: отсоединил разъем провода лампы и осталось только отщелкнуть 2 пластиковые защелки. Зеркала там - 4. Все аккуратно протер - кое-какой налет был (даже думал, что в этом причина): как высохшие разводы от воды. Матрицу не откручивал - винты залиты клеем, пока не решился. Она не дергается в креплении.
Сегодня обратил внимание, что в результате сканирования получается не просто расфокусировка, а двоение (множественность изображения) по вертикали - едва заметное в режиме "оттенки серого" ifolder.ru/21240602 , больше - в цвете ifolder.ru/21240639.
Цветное сканирование часто все-таки дает преобладание зеленого (зелено-желтого).
Может еще какие-то предположения будут?
P.S. link могли бы вы пояснить, какой шлейф вы имеет ввиду (от каретки к к плате, которая стоит на выходе)? Я его до этого не трогал (кроме меня никто его не трогал тоже). Смысл (обоснование) его переворачивать (перекидывать)?
Был "Вопрос - можно ли что-то поправить своими руками"
Был ответ - "Для начала шлейф перекиньте наоборот."
"Смысл (обоснование) его переворачивать (перекидывать)?"
1-это самое простое , что Вы можете сделать "своими руками"
2-по статистике шлейфы достаточно часто летят,
3- каждый цвет передается по своему проводнику в шлейфе,
4- сигнал с головки всегда идет в цвете .
Спасибо, буду пробовать
Проинспектировал шлейф внутри сканера - на вид целый, непереломанный, непотертый
(по сравнению с другим сканером Mustek 1200CU, 10 лет напряженной работы, этот сканер почти не работал, а последние пол года вообще лежал на полке; проблема была обнаружена случайно)
Шлейф, похоже отключается только "с мясом" (то есть выпаивать 2 колодки контактов?) - пока не трогаю.
Подожду еще каких-нибудь комментариев, соображений.
Кроме того, надо будет еще раз проверить зеркала и фокусирующую линзу на смещение.
Ссылки на примеры работы сканера переделал:
img-fotki.yandex.ru/get/4402/juzucz.0/0_58e22_fcf70a62_S
img-fotki.yandex.ru/get/5207/juzucz.0/0_58e23_eccb28c3_S
img-fotki.yandex.ru/get/5700/juzucz.0/0_58e24_120874cc_S
Может на какие мысли наведут?
