Короче, вопрос к гуру:
Есть мать акорп под P-II по маркировке вроде P6LA, биос в ней был 6LX54. Проблема извечна, как мир - не видела винтов на 80 гиг. Скачал оригинальный биос версии Е, пропатчил, зашил. Теперь ВНИМАНИЕ:
при загрузке ЕСЛИ есть КЛАВА - определяет нормально и камень, и винт, и ваще 8) ЕСЛИ КЛАВЫ НЕТ - Тогда тип процессора просто P-II а не Klamath, и винт мы не видим и ваще лучше мы зависнем на втодетекте :twisted: . СтОит воткнуть клаву и ресетнуть - всё, нормально снова детектим.
Памажите люди добрые, чем можите...
TheGhost Прочтите описание Патчера, раз уж Вы им воспользовались этого не сделав, и ответьте на свой вопрос самостоятельно. Когда найдете ключик который нужен в Вашем случае, помните, что патчить надо только оригинальную прошивку а не ту, которую создал патчер в прошлый разю Это я пишу Вам на тот случай, если Вы опять поленитесь изучить вопрос вдумчиво, чтобы не появилось очередной темы, как у Вас теперь плата вообще не заводится. :twisted:
P.S. Тему отправил в профильный раздел...
Оки, а какой раздел в данном случае "профильный"?
TheGhost Тот, в котором Ваша тема теперь живет...
Понятно, в общем-то, /s забыл поставить... Хотя вроде читал внимательно, и про схему откатов. Одно но - читал в районе 3 ночи, поэтому упустил...
Итак, детектиться-то оно детектится, даже работает, но по прошествии какого-то времени слейв винт (6 гиг) умирает на шине. А мастер (80Г) живёт. Без мастера слейв перестал определяться. Шина 80 ниток, на обоих винтах CS выставлен. Ладно, пойду в тематическую....
поставьте их как мастер и слейв и счастье скорее всего настанет
PS: есть разница в расположении мастера на конце шлейфа и посередине.
правильный вариант для 80-жильного шлейфа: мастер на конце, слейв посередине
для UDMA33-шлейфа: мастер на середине, слейв на конце
из-за этих двух моментов бывают довольно странные и неприятные баги
Аццкий ромбовод {:€
А ещё лучше разделить винты по разным шинам, т.к. глюки будут - это точно. Какие - это где0то на форуме уже описывалось.
Да я бы с удовольствием разнёс, если бы в системе не было ... ещё двух 6-гиговых винтов.
