Собрал компутер на базе матери LS-486E(B).
Всё ок, но вот CD-ROM вообще не обнаруживается.
На плате два встроенных IDE.
Два винча в паре работают. Винч с CD-ROM - работает только винч.
Испробованы все комбинации (1 HDD & 3 CD-ROM, различные расстановки перемычек и вариантов креплений к IDE шлейфам и т.д.) И всё равно никакого эффекта.... В чём дело ???
PS: Нужно также описалово к матери TM-486SPS. Нигде не могу найти. В TH '99 его нету![]()
Не работает или не определяется БИОСом?
Не определяется БИОС'ом.
С питанием всё в порядке.
На 486 биос сидиромы вроде и не определял никогда. Их видно становилось после установки драйвера.
Хм, сие есть очень странно.....на 386 тот же цд-ром определяется без проблем, а тут аж целый 486 !!!!
Подтверждаю: далеко не на всех моделях 486-х плат CD-ROM определялся в Биосе. У некоторых в меню IDE-устройств при ручном выборе можно было прописать что-то вроде ATAPI или CDROM, но - не у всех. Так что... отсутствие устройства на уровне Биосного списка - еще не повод для паники. 386-е и 486-е машинки достаточно долго выпускались параллельно, посему не факт, что Ваша 386-я, видящая CD - более ранняя (или более глупая), чем невидящая ее 486-я.
Да, сегодня найти "универсальный" драйвер CD под ДОС - та еще задача (у меня, например, есть такой !), посему для проверки версии о том, что "все у Вас нормально" надежнее всего будет "скормить" CD-ROMу при включении какой-нить старенький загрузочный диск с инсталляшкой, например, 98-й Винды... но и здесь могут быть веселые проблемы, по бОльшей части - аппаратные, связанные с древними CD-приводами и мультисессионностью или неполной ISO-совместимостью более поздних дисков...
И еще одно: в ТЕ давние времена, когда жили 486-е машинки, сами CD-ROMы были настолько своеобразными и капризными животными... и некоторые конкретные модели таки-ни в какую не определялись на конкретных мать их так платах... даже списки такой несовместимости составлялись и в FIDO были в ходу...
Модель CD-ROM-а и остальные подробности - в студию !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
должен нормально переварить oakcdrom.sys или ecside.sys
ну и mscdex соотв.
