Проблема весьма экзотическая, но попробую изложить.
Имеется машинка Compaq Proliant 2500. При кофигурировании Биоса и последующей его прошивки видно все 256Мб оперативки. Но при установки Rad Hat или FreeBSD сами операционки не видят выше 16 мегабайт оперативной памяти. Материнка на машинке модульная...чипсет FX расчитан на 2 Pentium Pro. В чем может быть трабл?
Проблема скорее всего в настройках БИОС. Поищи там пунктики типа Boot to OS2 и Memory Hole.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
если не поможет попробуй указать ядру реальный размер памяти
А дос (HIMEM и другие) и винда видят всю память? Грабли могут быть в битой памяти. Тест БИОСа память проходит, но на самом деле она не работает
Такое тоже бывает.
Аццкий ромбовод {:€
У старых компаковсксх серверов 486 и пентиумных, после установки дополнительной памяти необходимо былр загружаться с диагностической дискеты из комплекта поставки и после того, как она обнаруживала, что памяти прибавилось и ее протестировала, подтверждать свое желание использовать весь доступный объем памяти.
После перезагрузки памятью можно было пользоваться.
Значит в Биосе настройки типо дайте память выше 64 метров для полуоси не нашлось.
Загрузка с диагностической дискеты и выбор для использования всего объема оперативной памяти проводилась.
На данном компе предполагается крутить веб-сервачек для локальной сети. Условия установки осложнились. Данная машина оснащена скази контроллером на котором уже сделан рейд с установленной на нем Red Hat. Никакие винды там ставится не будут.
Итог вечернего траха с этим серваком. Ни Debian, ни mandrake, ни FreeBSD не могу встать на этой машине. Причем самое интересное, что инсталяция просто зависает, а FreeBSD не узнаает этот контроллер
при выборе компонентов ядра.
Эпопея закончилась после строчки перед бутом системы
linux mem=exactmap mem=0x9f000@0 mem=0x3f00000@0x100000
