Доброго времени суток. Господа, подскажи куда рыть, я уже путаюсь. Есть конфиг AthlonXP T-bred 1700+@1900MHz ( FSB 133@200, Vcore 1.5@1.53), ASUS A7N8X rev.2.0 nForce2 Ultra 400 (радиатор на южнике), Patriot 2x256 DDR400 2-3-2-5 (как есть, заявлены производителем), Sapphire Radeon 9800Pro, WD 40GB IDE, WD 120Gb IDE, Teac CD-RW, Teac DVD-ROM, SB Live, момед Agere. Все это сидит на БП Delta 350W, проседание напруг под S&M 4.78 и 11.85.
Винчи на одном канале, сидюки на другом.
В последнее время ИНОГДА под нагрузкой (игрульку запустить) система уходит в синьку без опознавательных знаков. Просто пустой синий экран. После перезагрузки имеем сброшенный рабочий стол и запись в журнале об ошибке CD-ROM Device 0 (дивидюк). Осмотр железа ничего не дает - ничего не пухнет и "аццки не греется".
Вопрос - куда копать? Видео, дивидюк, проц, мать, БП? Дрвоами играться под чипсет и видео?
Спасибо.
Pavel
А вот на Дельту (любую, только настоящую) я бы грешил в последнюю очередь...
А что на оной написано по токам?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А по токам там не очень. Т.е. по той самой пресловутой линии 5v. Точно сейчас сказать не могу, но нагрузка там ориентируется на 12v. Брал я его до покупки радеона, в принципе по токам прикидывал. Пиковая у него 400w. Радеон от 5v много кушает? В принципе сам подумывал насчет его замены, но вот не знаю, на что. Сейчас БП проамдшных не найти. Т.е. которые расчитаны на основную нагрузку по 5v. Либо брать совсем уж зверя, который по 40 А будет на 12 давать.
Кстати, переставил вчера дрова на чипсет. появились новые вкладочки в устройствах, все красиво, но теперь он при любом старте делает ТРИ записи об ошибке DVD-ROM. Т.е. либо он тут нипричем, либо у них общая проблема и сводится она, действительно, к питалову
Люди, посоветуйте тогда, плизз, БП под данный конфиг (цд-резак Teac поменялся на NEC 3551@4551). В ценоыой категории около 1500 рублёв.
см. overclockers.ru/lab/15801.shtml (ATi)
overclockers.ru/lab/15822.shtml (nVidia)
в общем, вывод - если карточка не имеет отдельного разъема питания, то она скорее всего бОльшую нагрузку создает по 3.3
что-нить в стиле spb.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=42&small=1&id=90702 или spb.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=42&small=1&id=90704
Естественно, надо все равно посмотреть на мощность, отдаваемую по всем линиям...
Аццкий ромбовод {:€
Карточка дополнительно питается. Что-то в первом примере по 5V мало. У меня ж AthlonXP. Но все-равно спасибо. Понял, что надо брать 500ваттник...
Доброго времени суток. Купил это:
spb.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=42&small=1&id=76574
Вроде все тянет, но проседания по датчикам мамки дикие. А воткнутый в разъем питания мультиметр показывает под нагрузкой 4.9 по 5V, а по 12ти - 12.5
Боятся или нет?
Needle
При таких показаниях мультиметра нужно не бояться, а менять БП на приличный, причем бегом...
хм... БП-то вроде нормальный выбирал из того что было долго и тщательно. Прикол в том, что у меня грузит-то по 5V. Я специально и взял на 32А по данной ветке. Но это же 470ваттник, естественно, что линия 12V недогружена. Вопрос в том - чем нагрузить 12В? Т.к. по пяти все ОК...
Что-то ищем? Google в помощь
