Проблема блока - не запускается основной ШИМ NCP1280, работает в паре с драйверной сборкой MC33152(была мертвая вместе с 20-амперным ключом PWM), их питание запараллелено и должно быть не менее 12В. Изначально блок попал в руки с подобугленным транзистором в sot-89, который и нужно опознать(на рисунке он номер 2 желтый, а номер 1 - PNP транзистор, стоит на включение от оптопары(25В), с коллектора прямая связь со средним выводом рядом стоящего искомого транзюка).
PFC-контроллер на отдельном субмодуле, ICE1PCS02, при старте блока с PSON питание в 15В на него подается через резистор на платке(разбирал большой радиатор, вызванивал специально), вобщем-то подключен по типичной схеме включения с даташита.
Не совсем понятно в этой схеме - зачем с верхней стороны платы стоит TS1431(тот же TL431, референс у которой идет с резистивного делителя от дросселя APFC) в паре с полевиком 2n60, со стока которого и идет сигнал на первый контакт искомого транзистора 1, с 3 ноги которого и должны запитываться NCP1280+MC33152, но там почти по нулям.
PFC-контроллер в процессе уже менял на новый, странно, почему на дросселе и банке до запуска по 320В, а после - 82 и 290В
Сейчас на месте искомого ключа стоит NPN с донорского бп, но другой модели, схем подобных ещё не встречал...
Фото обратной стороны горячей части - rgho.st/87zNwJztD
Снял большой радиатор первички и впаял на место дроссль PFC и банку, чтобы провести диагностику ICE1PCS02(до запуска с PS_ON - в скобках):
1 GND=0
2 ICOMP=2,35(0)
3 ISENSE=0(0)
4 VINS=1,25(4,1)
5 VCOMP=4,1(0,2)
6 VSENSE=3,3(0,97)
7 VCC=14,8(0)
8 GATE=7,4(0)
В даташите сказано, что старт м/сх возможен при VINS>1,5В, очевидно, м/сх в защите IBOP, что же посмотреть?
P.S.: блок запускаю через лампу вместо предохранителя(при этом ярко циклично светит), питания основного шим+драйвера нет.
Без ключей КМ старта также нет никакого, как и напруги на искомом транзисторе для VCC основного ШИМ...
