Достался 15" LCD-монитор HYUNDAI L50A (он же Packard Bell-S527) с хорошим косметическим состоянием экрана.
При попытках его включения беспрерывно моргал 2-мя цветами светодиод на передней панели и в такт с ним отключалось/включалось мосфетом-коммутатором питание 5 вольт, поступающее на разъем матрицы. Проверка выявила, что абсолютно все электролитические smd-конденсаторы скалера жутко деградировали по esr (первый раз с таким масштабом деградации сталкиваюсь). После замены всех электролитов на плате скалера, монитор стал работать стабильно: включается и выключается кнопкой, волн-наводок на экране нет (конденсаторы в самом контроллере матрицы я не стал проверять).
В отсутствие сигнала квадратик "No signal detected" передвигается по синему экрану и отображается вполне корректно.
Однако при подаче любого сигнала на vga-вход (D-Sub), изображение на экране всегда сильно растянуто в горизонтальной плоскости. Но после отключения этого сигнала и квадратик "No signal detected" так же становится растянутым и забегает куда-то за пределы видимого поля. Это изображение растянуто, как сразу при старте компьютера, так и после загрузки Виндовс.
При нажимании кнопок управления настройками монитора (на передней панели) можно кратковременно увидеть индикацию режима разрешения (см. вложенные фото):
640х1810 - во время старта компьютера;
На эту проблему никак не влияет смена видеокарт и различных материнских плат.
В каком направлении копать, в чем может быть причина, как вылечить? Заранее признателен за подсказки.
В мониторе используется:
-Матрица 15" HT15X11-200
-плата скалера CT5AH42 (L50A, L550, S527) с чипами:
Aurora Systems ASI321
Analog Devices AD9884A
в панельках:
ALI M6759
Myson MTV212M
память:
24C08 и 24LC21
| Вложение | Размер |
| start_PC_640x1810.jpg | 395.64 КБ |
| Windows_1024x1844.jpg | 370.25 КБ |
| Windows_640x1810.jpg | 342.14 КБ |
| PCB_L50A.jpg | 435.89 КБ |
| PCB_L50-2.jpg | 528.75 КБ |
Для начала в меню настройки монитора сделать Reset.
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Что-то я не нашел там сброс: я использовал только перезапуск функции автонастройки. Но она после отработки всегда выдает такое же разрешение, как на фото. Оно, как видите, изменяется в зависимости от установок системы, но всегда не соответствует по ширине. По правде, меню использовать очень тяжело, читабельное изображение там появляется на долю секунды, а дальше окошко покрывает полосами. Я долго ловил момент, чтобы сфотать разрешение.
В меню картинка коробки с буквами ETC, там Recall.
Из-за дрыгающегося напряжения могли слететь настройки.
Или испортилась прошивка.
Автокалибровку я проводил, я ее в сообщении выше назвал автонастройкой. Пункта меню "ETC" в этой модели нет, рекалибровка обозначена символом с разнонаправленной стрелочкой.
Но это не помогает. Если повреждена прошивка, то это почти тупик. Мне никак не удается найти файл прошивки на эту модель. Кроме того, мне совсем не ясно куда и чем шить - там 4 мелкосхемы, где присутствуют прошивки.
Пробовали стереть флешку меньшего объема?
UAM, здравствуйте. На плате присутствуют 2-е восьмипиновые флешки. Первая - 24LC21. По схеме видно, что она общается только через D-Sub с видеоадаптером. А вторая - 24LC08, кажется, подключена к AD9884. Речь идет об последней? Т.е. вы предлагаете сохраниться и полностью очистить ее память в "0"? А что, после этого контроллер сможет функционировать? Хотелось бы узнать, хоть в двух словах, что там за данные и как очистка может повлиять на работу?
p.s. а может ее просто выпаять?
UAM, Converter, где вы тут флешки видите? 24LC21 (U12) и 24LC08 (U11) - еепромки, первая DDC, вторая для хранения настроек.
Converter, неужели так трудно почитать даташиты на них? В них указан объем памяти. Кроме того, не понимаю, что у вас в шапке делает схема не от вашего монитора.
Сомневаюсь, что стерев (удалив) информацию DDC можно получить вменяемый результат.
makarog, ну что вы так буквально.. Человек образно назвал флешкой и я понял о чем он.
Упс. Я не тот датшит из своей папки загрузил. Сейчас исправлю.
gmZAN1/gmZAN2
MTV312M
CS5824
это по вашему тоже самое, что
Ню-ню, ощущение складывается, что вы схему не открывали или читать надписи в ней не умеете.
Что касается "буквального" и "образного" - что мешает буквально правильно называть тип памяти?
Вы знаете, я в состоянии идентифицировать схему и компоненты. Пользуюсь тем датшитом, что соответствует и спецификацию в шапку именно из него и копировал. Как уже писал, не тот скопировал с папки по ошибке, спасибо, что подсказали, так как после загрузки не всегда проверяешь. А накачал в папку изначально все, что было в инете похожее. Правильный шит весит 66 МБ, загрузить не удается, сейчас попробую на файлообменник загрузить.
Вот, загрузил в облако mail.
Еще раз спасибо, что подсказали.
Ссылка: cloud.mail.ru/public/4jbz/d1NqZVtP9
