Кто имел дело с контроллером Sil3114? Помогите подключить винчестер под Windows 98!
Проблема такая: биос контроллера винчестер видит нормально, с него даже можно загрузить дос, драйвера под винду тоже ставятся нормально. Однако нового дискового устройства не появляется. Диск виден, но работает в режиме совместимости с MS-DOS. Скорость чтения ~1.3 Mb/s. Под Windows XP на этой же машине всё без проблем подхватывается - и винт и сидюк проверял. Система на BX-чипсете, проц Туалатин 1.4; контроллер от Espada, с флешкой, так что шил последние и рейд и не-рейд биосы - бесполезно. Обновил ASPI на адаптековский 4.71 - без разницы. Версия драйверов контроллера соответствует версии его биоса.
Куда копать? Ведь логично же предположить, что раз драйвера под 98-ю существуют - значит всё должно работать.
Пробовали вот эти дровишки? Страница с дровами
И вообще присмотритесь к проекту Windows 98IF
bust.narod.ru/98if.html
...ложки нет
Там только для 3112 и 3512 и они не подходят.
А про проект давно знаю. Но мне как-то не актуально собирать по крупицам 98-ю. Не вижу смысла. А XP собираю, да.
А как там с DMA дела обстоят? (ёлки зелёные, я уже забываю 98ю... надо на древний ноут поставить ИФку)
...ложки нет
На винте и сидюке, подключенных к IDE контроллеру материнской платы галочки DMA выставлены. И что с того?
Мне нужно устройство, которого нет в диспетчере устройств.
...сорри, я чото не сразу понял, что происходит...
...ложки нет
Дык можно найти уже собранные на торрентах... Да и собирать-то в общем-то не сложно...
