Подарили мне упавший ноутбук, который ещё иногда включался. Несколько дней сижу над ним и вот наткнулся на то, что сигнал IERR# процессора находится в активном уровне, т.е. в нуле.
Процессор P3 1200 МГц PGA370 с установленным теплорассеивателем. Напряжение питания на нём 1,457 В из положенных 1,475 В.
Описание сигнала IERR#:
The IERR# (Internal Error) signal is asserted by a processor as the result of an
internal error. Assertion of IERR# is usually accompanied by a SHUTDOWN
transaction on the processor system bus. This transaction may optionally be
converted to an external error signal (e.g., NMI) by system core logic. The processor
will keep IERR# asserted until the assertion of RESET#, BINIT#, or INIT#.
С какой гарантией этот сигнал показывает, что мёртв сам процессор, а дело не в его окружении (например, банально плохим контактом с сокетом)?
дурацкий вопрос - коли там PGA370, то что мешает проверить сию гипотезу [о дохлости камня] путем замены оного [камня] на аналогичный гарантированно рабочий?
не вижу криминала.
Аццкий ромбовод {:€
Где ж его взять (аналогичный гарантированно рабочий камень)? Я ремонтом не занимаюсь, да и знакомых нет с такими процами.
А есть там защита от перегрева? А то меня терзает вопрос, не перегрел ли я его, пока смотрел комп (включил без кулера случайно, проц стал горяч на ощупь).
у P3 есть, правда тем не менее перегреть его можно
Аццкий ромбовод {:€
А какие из PGA370 можно использовать для теста? Только с таким ядром (Tualatin) или любые PIII PGA370? MB ACY23 LA-1281. S3 VIA PN133T. Она автоматом выставит нужное напряжение, множитель, частоту шины или в ручную нужно будет паять?
BasilMCU
годятся ядра tualatin и скорее всего coppermine. мендочино точно не прокатит.
все выставляется автоматом.
Аццкий ромбовод {:€
