Вчера купила новый мобильник Siemens AX75. Сегодня, после того как батарейка разрядилась поставила на зарядку. Однако индикатор зарядки не появляется и при попытки включить мобильник пишется что аккамулятор разряжен и требуется зарядка. В чем может быть проблема? Вроде все делаю по инструкции...
Linda Может пока не поздно менять по гарантии, как это не банально?
Завтра так и сделаю. Хотя там в инструкции написано что индикатор зарядки сразу не отображается, а появляется через 2 часа. Прошло уже 6.
если телефон тепленькии / адаптер тепленькии и не появляетса индикатор зарядки то тогда что то не то, а если холодный (е) оба, то тогда попробуите выташит провод зарядки из телефона и вставит (не вытаскивайа адаптера из розетки) назад и заодно попробуите включит в другую розетку.
а так проше сходит по гарантии....ИМХО
п.с. пыталса обяснит как можно проше...
Бился с этой неисправностью не в одном телефоне. По итогам плюнул, больше их с таким дефектом просто не беру. Подозрение й меня закрадывалось, что этот дефект связан с неправильным определением батареи... Или фулфлэш надо пролить ему...
Немного не по теме, но все-таки спрошу... Телефон AX72, близкий к сабжу. При использовании usb-дата кабеля с подзарядкой - нифига не заряжается (но работает с ним), при этом у C55 все ок.
На сименсах есть опция в меню (где непомню), типа включить-выключить зарядку по USB, посмотри, может всё элементарно... И ещё момент, эта модель вообще поддерживает зарядку по USB? В инстракшне прописано? С С55 там все ноги разьёма должны поидее совпадать. Контакты зарядки то точно одинаковые.
