У сабжа после включения отрубается клавиатура. Происходит следующим образом:
нажимаю кнопку включения, телефон включается, просит нажать кнопку ОК для подтверждения включения, нажимаю - не срабатывает, после чего секунд через 10 пишет выкл. и выключается. Началось это после того как закрасили карандашом пару кнопок(стирать уже пробовали, не помогает). Чем можно помочь старичку кроме мусорки? ![]()
Кнопки надо чистить лучше. Сам то не находишь, что у тебя просто постоянно зажата получается кнопка вкл\выкл? Попробуй тщательнее прочистить клавиатурное поле. И включить его без мембраны (в разобранном состоянии). Если не получится, пиши, будем дальше разбираться.
Что-то не помогает хорошая очистка... да и клавиши закрашивали только 7 и 4.
выключается он потому что не подтвердили включение
Да, что то упустил момент про кнопку "ОК". Посмотреть внимательно (без микроскопа можно и не заметить), или прозвонить дорожки, идущие от кнопки "ОК", при попадании жидкости в SIEMENSах они часто сгнивают около контактных прощадок.
Всем спасибо за ответы. Сдал в сервис, сказали сдох проц...
