Shuttle SH61
Началось все с того что эксперементировал с хакинтошем.
После заметил что во время загрузки системы-пользуюсь линуксом-
после того как прошел POST и до того как управление подхватывает ядро
не работает клава-то есть в меню груб нельзя выбрать пункты загрузки,
так же горит индикатор капслока и часто мигает индикатор скролллока.
Такая же ситуация и при загрузке Win 8.1,Win 7.
То есть в момент POST клава работает(можно войти в биос или выбрать загрузочное устройство)
потом когда управление подхватывает загрузчик клава отваливается и после того как управление передается ядру то клава снова работает нормально.
Если же установить систему в UEFI(пробовал suse) то в процессе UEFI-загрузки клава работает штатно-индикаторы не глючат,пункты загрузки в меню груб выбираются и т.д.
Если же выбрать загрузку с флехи без UEFI то вместо Suse-загрузчика стартует isolinux,
в котором так же нельзя выбрать ничего т.к. клава не работает.
Сдается мне что что то я натворил в кловере пока эксперементировал с хакинтошем.
Пробовал обновлять БИОС-безрезультатно.Еще один глюк-в самом БИОСе,в меню
мониторинга железа все датчики темпереатуры показывают +255С.
Для эксперимента установил систему в UEFI- в таком варианте все работает нормально,
В грубе можно выбирать пункты и т.д.
Вопрос риторический-как починить.
Пара картинок что происходит если грузиться с флехи не в UEFI
itmages.ru/image/view/4354129/8bd25de9
itmages.ru/image/view/4354228/b2156037
И видео клавы в момент загрузки
[url=Клава]youtube.com/watch?v=xJjKzPn896c[/url]
Аватар пользователя savely
Выключите USB 3.0.
Замените клавиатуру на другую модель.
Ну, и собственно "Legacy USB Support" включен-то?
P.S. Рядом стоит такая железка - не замечал такого.
Грузится консольная non-UEFI сборка на базе какого-то (ненового) debian с USB-флешки.
А кому счас легко...
savely
Загрузочную флеху включал в 2.0.Эт само собой.Клавы поменял 4 штуки.
Если nonUEFI-все клавы ведут себя одинаково.
Да и если бы была проблема в клаве то она была бы и при UEFI загрузке.
И дело даж не в дистрибутиве-пробовал подключал диски с Win8 и Win7-
при загрузке та же светомузыка(виндовозки установлены так же на mbr)
Как только грузишься в UEFI-не важно с чего-хоть линукс,хоть кловер-с клавой все нормально.
Это какие то последствия кловера.Но вот как исправить-ума не приложу.
Зы-биос перепрошивал,не помогло
