Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите типовые схемы включения клокеров: PLL52C05, ICS9159M, PLL52C59. Документацию удалось найти только на ICS9159M
Нужно сделать частоту в пределах 70-80МГц, под рукой есть только эти микросхемы.
Например при замене кварца на 20МГц вы сможите генерировать одну из этих частот 69,412;76,667;83,636;92,857 снимать частоту можно с одной из ног 6,7,9,10.
Схему включения ICS9159M набросать или сами справитесь?
Работать с 24МГц кварцем скорее всего не будет VCO лимитирован "*VCO range is limited from 60 - 200 MHz" как высчитать VCO смотрите даташит на клокер. datasheets.org.uk/datasheet.php?article=1730332
Выводы клокера (6&7 9&10 FSB) (15&16 18&19 21&22 PCI CLK) (28&27 REF) это концы буферных элементов, частоты одни и те же, но есть небольшой сдвиг по фазе.
f_lower помочь могу только со схемой включения ICS9159M
как поднять частоту до 70-80МГц, читать здесь![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
ixbt.com/mainboard/66mhz.html
Водочку пьем... водочкой только живем.
Нужно не поднять, а именно сгенерировать. Интересно, если подать на выв. "X1" ICS9159M, например, 24МГц, можно снять с выв. "USB" 80МГц?
f_lower как я понял вам надо генерировать частоты для какого-то устройства в этом диапазоне 70-80МГц.
тогда смотрите табличку какие частоты вам нужны
и ставьте соответствующий кварц
Схема бы не помешала.
[img][650:500]motherboard.by.ru/ICS9159.GIF[/img]
