Всем доброго здоровья.
Возникла потребность заменить родной вентилятор в БП ASUS TS-300R (SFX) размером 80х80х25 (корпус ASUS TS6A1-250A) на вентилятор 120х120х25 (Zalman ZM-F3), окно вырезал, ветилятор встал как родной. Стартовое напряжение 4.25 вольта, шума нет, но и воздух из БП идёт довольно тёплый (нагрузка 60-80 Вт). Захотелось увеличить начальное напряжение (до 5-6 вольт). Но ни как не пойму схему управления вентилятором. Все просмотренные классические схемы подразумевают что "-" вентилятора сидит на земле, в этом же БП "-" вентилятора сидит на "-12" (как мне кажется), а "+" идёт на схему управления. Вобщем слегка запутался в схеме.
Нужна схема БП (или не классические варианты схем включения вентилятора) , может кто поможет?
p.s. Рассмотреть схему в натуре мешает "ложка" фиксирующего компаунда, по твёрдости как эбоксидка...
Забыл добавить: сопротивление между "-" и "землёй" 900 Ом, "+" идёт на коллектор транзистора управления скоростью вращения от температуры радиатора выходных диодных сборок (на ребро прилеплен терморезистор). Замеры с отключенным вентилем.
Схема от Codegen CG-07A,CG-11 не похожа ?
Проще всего, чтобы поднять обороты, параллельно термистору повесить сопротивление.
