питание всё через ИБП идёт, думаю ето немного компенсирует...
Что компенсирует? Тот факт, что MAX232 выдает 5В TTL уровни, а логика винта работает с 3.3В или даже 2.5В уровнями?
Если есть ограничительные диоды на входе - хорошо, если нет - винту-то и поплохеть о такого хамства может...
перемычку между +С5 и GND разорвать, (ко всему прочему)
Выполнено
не там, сейчас у тебя на стабе нет массы на среднем выводе, а в первом варианте питание макса (16й пин)
сидел на массе, так что теперь ни чего не разрывая соедини средний вывод 78L05 с массой и у тебя будет копия исходной схемы, за исключением ёмкости на входе 78L05 и стабилитронов по Rx Tx.
словоблудие отвечающего приводит к рукоблудию вопрошающего (имхо)
C1 отставить, ИМХО. Скорее всего он должен стоять между GND и 5V.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо!
Ну,С1, конечно, не того...
Да и стабилитроны ИМХО выкидывать не стоит...
А тиго ни таго?) Мона поточнее?)
Стабилитроны некогда уже доставать, без них работать же будет? (питание всё через ИБП идёт, думаю ето немного компенсирует...)
Да мой фюрер! Выполнено мой фюрер!
Уже почти собрал етот девайс с учётом ваших корректировок, скоро отпишусь по результам)
Относительно стабилитрона ачипятку понял, исправляю. И диоды учёл.
Внёс корректировки в схемы, проверьте)
Спасибо всем за оказаное внимание) Не забрасывайте и дальше ету темку плиз)
Как не было стабилитронов, так и нет дальше...
