Схема стабилизатора напряжения для MEM/GPU на LM358 + MOSFET
Может у кого есть? Валяется пара-тройка видеокарт GF FX-5500 со сгоревшими мосфетами в канале питания GPU, замена конечно возраждает их, но сдается мне ненадолго, транзистор греется градусов до 70+. Возникла мысль сменить режим работы, но без схемы я не силен.
Так для начала скачай даташиты на родные стабилизаторы питания и посмотри как они на плате включены, может китайцы их неправильно юзают;)
ObZzz писал(-а):
Дык, штатные стабилизаторы и сделаны на lm358 + транзистор.
Городить чего-либо своего не хочу, нужно товарный вид сохранить.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
Аватар пользователя Baza
сколько вольт должно быть на выходе и какой ток?
Baza писал(-а):
1.6 вольта, ток не знаю, сколько жрет NV34 ?
Если я правильно понял то это банальный линейный стабилизатор.
Который всегда банально греется. cry
Впаяй проволочный резюк 0,1/0,01 Ом - до регулирующего транзистора и посмотри на нём напругу - ток посчитаешь сам wink
Далее зная падение напряжения на регулирующем элементе и ток находим мощность и ставим соответствующий радиатор.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
поставить танзистор с меньшим сопротивлением в открытом состоянии
как вариант поставить в TO-220 с радиатором
Baza писал(-а):
Не могу найти ничего меньше 11милиом, а TO-220 туда физически не влезет, для этого нужно контактные площадки срезать и кидать проводочками, не лучший вариант.
Все дело в том, что у большинства экземпляров карт все пучком с температурным режимом стабилизатора. Но попадаются вот такие, в поджаренность GPU я не верю, это чего должно случиться с процессором, чтоб он в два раза больше жрал и при этом работал...
