Наткнулся на сабж ![]()
Сижу в недоумении...
Выход - как положено, два мощных мосфета между 3,3 и гнд, а вот шим набран из шести смд-транзисторов: два управляют четырьмя, а эти четыре включены попарно между землей и питанием и управляют мосфетами... Сначала подумал, что вижу какой-то управляемый мультивибратор, но в схеме одни резисторы и только в базе двух управляющих транзисторов стоит RC-цепь, так что больше похоже на усилитель?..
Вызвонить не смог, кто ими управляет?
Все транзисторы звонятся правильно, все резисторы звонятся согласно номиналу... На входе управляющих транзисторов (и, соответственно, на выходе) импульсов нет, напряжение на гпу не поступает...
Для теста подкинул обычный линейник 1084, карта работает, но 1084 быстро раскаляется...
имеем в наличии MS-8889 на TI4200 / 8xAGP, могу прозвонитъ интересующие цепи/елементы.
Собственно, главный вопрос: откуда в этой схеме рождается жизнь? (Кто управляет этими шестью смд-транзисторами? Кто должен подавать импульсы?) Наверное, тогда будет понятно, как она отслеживает нагрузку и корректирует ширину импульса...
На моём экземпляре получилось так.
Какой-то noname, чёрный текстолит.
Q13, Q17 управляются ШИМ'ом U3=TN0001 (ноги 19 и 21).
