COMSTARS - редкое Г. Взрываются силовые на блоках 3-4 месяцев работы в оффисе на простеньких компах. До гарантийного срока компьютерного блока не доживают. Внутри сэкономленно на всём. Мощность завышена или указана в китайских еденицах измерения. Ремонтировать их безсмысленно, лучше пускать на доноры.
Уважаемые форумчане, нарыл в предыдущей схеме недостатки, поэтому прошу Вас использовать уточненный вариант.
berezkin-av@mail.ru, зипните схемку, а то ужало до безобразия
O.K.
Кстати, есть снова уточнения. У меня был транс пробитый в дежурке из-за того, что прокладка под транзистором дежурки маленькая и кривая была, поэтому обмотка первички окончательно выглядит именно так как в архиве. И блоки эти не плохие, просто в них все сделано нашими кривыми руками, то сопли на дорожках, то вот транзисторы на радиаторы пробивает, вместе с трансом, я прихожу к мнению что китайское - лучше!!!!!
А чем открывать этот формат файла -"spl7" ?
а если с дуру загуглить, то первой строчкой сразу и ответ...
...хотя, автору никто не мешал сделать экспорт в простой графический формат
