Схема БП с оптопарой в дежурке
Дали мне починить один блок питания, какой - хбз. Гланул я на него, а там оптрон в дежурке... я с такими ни разу дела не имел, почти день в и-нете просидел, а схему так и не нарыл. Точнее нарыл, но не ту... в найденой схеме электролит в дежурке на "горячей" стороне есть, а в БП его нет. ШИМку проверил - работает, да и вообще БП работает нормально когда я запитал ШИМку от внешнего источника, а дежурку откинул. Дежурка же запускается от =250В (запитывал от импульсного источника Б5-50) но на выходе низкий уровень напряжений: вместо 5Vsb примерно 3В и этого напряжения не хватает для запуска БП. Подвесил ёмкость (которой нет в БП, но есть в схеме), 5Vsb поднялось до 5,2В... вобщем даже решил так и оставить т.к. БП запускается нормально, но питание ШИМки испортилось в SB режиме (естественно при запущенном БП оно в порядке). И даже это вроде бы шут с ним, оставил бы... да вот когда собрал БП и включил от сети он у меня заткнулся... 310В получается много для его нормальной работы... Меня настораживают такие фокусы, к тому же заметил свист транса дежурки, может это он всё косячит? У кого какие мысли... делитель! Заранее спасибо!
Vitall
На хостинге какие-то проблемы, поэтому делаем стандартный ход конём - заходим в корень сайта, видим директории и шаримся там... wink
Проверил - ход конём проходит... wink
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Попробуй на NMD.NM.ru где-то в схемах, две или 3 схемы.
Я сам замучился туда схемы ложить, отправляю туда , а там -0 байт
А на фромру сейчас делаю сайт, ноэтому там бордак.
Михаил.
Спасибо, взял
