Есть БП китайский, шим Uc3843al. При включении издает короткие щелчки на подобии реле, напряжения на выходе нету, на трансформаторе есть. Подскажите что может щелкать?
Проверьте провод скорее всего проблема в нем. Особенно обратите внимание на места выхода провода из зарядки и возле штекера - там чаще всего появляются обрывы или кз . Можно отпаять провод и замерять напряжение на выходе ЗУ , или прозвонить провод.
Короткое замыкание на выходе - замыкание в проводе, пробой выходного выпрямительного диода.
точно, диод выходной. Спасибо большое.
