Доброго всем времени суток.
Такая проблема:
Принесли ноутбук Acer Aspire 5740DG.
Пьяные хозяева уранили болтик на мат. плату при подключенном аккумуляторе. В результате чего ноут больше не завелся.
При обследовании был найден сгоревший элемент: ISL62882HRTZ. после его замены, зарядное устройство стало реагировать на КЗ, пр этом моргает индикатор включения и дергается вентилятор, так же на материнской плате слышны щелчки, примерно раз в секунду, неизвестного происхождения.. так же греются два элемента отмеченных на фото.
Помогите понять ноут. Куда копать, дге примерно искать КЗ.
Материнка: 09285-1M 48.4GD01.01M
Перенес в Ремонт ноутбуков.
superobmen.ucoz.ru/publ/diagnostika_noutbuka_poisk_kz/1-1-0-112
2admina.ru/diagnostika-noutbuka.php
КЗ сидит на линии 5V. Звонится на питании ЮСБ разъемов, но после того как отпаял ap2182, КЗ на разъемах ЮСБ пропало. но по линии 5V осталось. Дроссель, тот что верхний на фото, звонится в 6 Ом, тот что снизу - 0!
Так же дроссель, рядом с разъемами ОЗУ, звониться в 0.
Блин всю голову сломал уже. Возможно что кз в северном мосту?
под ним все конденсаторы звонятся в КЗ...
Так может кз и в кондёрах. Отпаивай дроссель , и звони в сторону кз.
А ШИМ хорошо запаяли, а то даже на этом фото видно что паяли топором. КЗ это сколько Ом и по каким линиям. Если по +5В и 3,3В КЗ, то погореть могло очень много чего, не меньше полбука. Транзисторы проверили которые греются, те которые под верхним дроселем и над нижним?
ШИМ запаян хорошо, транзисторы перепаял на заведомо исправные.
После отпайки верхнего и нижнего дросселей, КЗ звонятся: у верхнего верхний контакт - 6 ОМ, нижний КЗ нет, у нижнего верхний контакт КЗ нет, нижний контакт - 0 Ом.
