Sharp Mebius MN-350-X16. Какой в нем BIOS??
Достался мне сей ноутбук без микросхемы биоса.
Кто знает, какая флэшка (или Firmware Hub) там должна стоять?
Ну и если уж совсем повезет, то может у кого есть англоязычный
bios для этого ноутбука.
Аватар пользователя Root
чипсет какой?
i430, i440, VIA (P5, P6, K7) - параллелка
nForce - LPC
i8xx, i9xx - FWH
ага. похоже ноутбук на базе пентиум ММХ. Вывод какой напрашивается?
рахзмер флешки можно прикинуть по размеру БИОСа (прошивки)... Остается найти последний.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя icbook
На моей памяти всегда был PhoenixBIOS. Хотя возможны и варианты: InsydeBIOS, например...
Извиняюсь, что дал недостаточно информации по ноуту.
Чипсет: IT8330G
Проц: Пентиум ММХ
Видео: Trident Cyber 9385T
На материнке есть наклейка: "PhoenixNoteBIOS for Pentium Power Suite 1 A2061580"
На сайте производителя я вроде нашел прошивки биоса ("вроде", потому, что там все на японском). Пробовал прошить ими 39SF020A и W49F002. Тот прошивальщик, что идет с ними, ругается на "flash ID" и не прошивает. Унифлаш прошивает, но там прошивки с расширением .rom, размер 256Kb. Я так понимаю, что .rom это не совсем тоже, что .bin.
Не вижу как присоеденить файл. Может выслать кому эти прошивки, чтобы вы их посмотрели?
Аватар пользователя GetinakS
если размер ровно 256кб(а это так, раз унифлеш не ругается), то скорее всего это образ биоса без всяких фентиклюшек. Попробуйте прошить 2мегабитку и проверить работоспособность.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Прошивал 39SF020A и W49F002 биосом, взятым с сайта Шарп. Внешне ведет себя одинаково, что с биосом, что вообще без него: при включении моргает один раз лампочками, запускается HDD, крутанет FDD, и всё, больше никаких эмоций. Дисплей не вкл, даже подсветки нет. Осцилографом пытался поискать различия каких-либо сигналов с биосом и без него. На SDRAM сигналы различаются: без биоса 1 сек идет какойто обмен и дальше тишина, а с биосом более длинные и периодические пакеты.
Может в нем кроме отсутствия биоса еще неисправность есть? Может Trident Cyber 9385T сдох? Посоветуйте, на что обратить внимание, как и что следует в нем проверить?
