суть проблемы - при включении на холодную - выдает шахматку(динамическую)- и не проходит - до перезагрузки. тоесть -стоит видюхе постоять включенной 15-20 секунд а дальше перезагрузиться - всё становиться нормально. и так каждый раз. посоветуйте в какую сторону копать?
В сторону помойки.
Нужно менять ГПУ, что экономически нецелесообразно .
Или резать конвейры, что превратит "производительность" карты в пшик.
Помойка дело хорошее но если автор не сервис то пропайка ГПУ в первую очередь. Только вчера принесли 2 видеокарты 8500GT близняшки но на одной наклейка от Манли на другой птица как у Альбатрона. Текстолит почти квадратного размера а кулер на ГПУ толщиной в монетку вот и перегревается он (Обе карты пропай ГРУ поднял)
Недавно сгорела 8500 gt Palit из-за ужаснейшего куллера . С этой карточкой не включаеться компьютер , при включение тихо щелкает , что-то в блоке питания , сначало думал бп сгорел , но с новой видюшкой комп запустился , а вот с ней нет. Хотелось бы узнать , реально её починить или же с таким симптомом нет? Подозреваю на транзисторы , но не уверен..
Ага и Палит у меня пробегала но со своим фирменным дизайном и от температуры покрученный текстолит с отвалом. По сравнению с близняшками то и дизайн и кулер довольно хороший. Ну а автору Solren банально надо проверить сопротивление на землю и ГПУ и памяти . И сразу станет ясно что издохло. Второй шаг в коротящем канале выпаиваем дроссель и смотрим с какой стороны кз. если со стороны ГПУ или памяти соответственно - плачем горючими слезами ибо ремонт дороже б/ушной карточки
И всеже желаю лучшего
Думаю и дроссель выпаивать не нужно. С нулевой нагрузкой питатель видюхи должен стартануть. Ищите сдохшие полевики.
Хинт - проверить сопротивление затвор-исток транзисторов. У поджаренных - обычно десятки Ом, хотя - не всегда, иногда дохнет канал, но затвор не коротит.
GE Force 8500 GT DDR 2 При включении пишет: нет сигнала. В сервисе ставят другую карту - работает. Эту переставляют на другой комп -работает. Кто сталкивался, подскажите? Карта работала на компе 1,5 года. Неисправность появилась при повторном включении компа через 5-10 мин.
А можно по подробнее что за GeForce 8500 GT ??? Производитель, что случилось с видеокартой и т.д. А лучше создайте новую тему
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Опять подобная продукция уже ЭлитГрупп плата подобна Палитовской а вот охлаждение как у близнецов (выше писал) подошва кулера толщиной около 1 -2 мм. Ну какое это охлаждение аж плакать хочется. А еще позиционировали как экономный вариант для геймера
Чуть выше писал о проблеме с 8500 gt Palit , оказалось кз в полевике STD70N02L , собственно хотелось узнать кто сталкивался с таким и чем его можно заменить , ибо нигде именно такого не нашел.
