Привет всем. Переделываю БП под питальник на (+-) 40-50V.
Выпаял всё в холодной части за исключением элементов генератора пилы, кондёра по питалову МС и диода по питалову. 1,2,3,4,7,9,10,15,16 - об землю. Гляжу - импульсы на выходах появляются рандомно. Но всегда только на одном. Причём передний фронт не весьма крутой при 0 V на 4 выводе. Иногда могут поменяться, иногда остаться на том же выводе, что и были при отключении и подключении питания. 13 закорочен с 14. Питалово МС - 30V.
Для проверки посадил 13 на землю - выходы работают стабильно оба и одновременно. Фронт такой же, не очень крутой.
Так если по даташиту должны выходы работать по-переменно, то почему так происходит?
upd.
При подключении обвязки (раскачки) к этим выводам ситуация не изменилась. Она изменилась только тогда, когда я освободил 4 ногу и делителем напряжения (крутилкой) выставил на ней напряжение чуть больше 0. Тогда выходы микросхемы заработали как положено.
Другой косяк, который меня больше беспокоит: импульсы на силовой транс не поступают. Проверял осцилом на обмотках холодной стороны. Слишком маленькое напряжение там, размах порядка 1-2 вольт. Т.е. генерация идёт, непонятно откуда, явно не с силовых транзисторов. Ключи 13007.
В холодной части всё сделано по стандартной схеме АТХ. На коллекторах раскачки присутствуют усиленные импульсы с выходов tl494.
Детальки звонятся все как рабочие, транзисторы для проверки выпаивал. Всего три - 2 в плечи и один на питание микросхемы.
Осёл мой на 300 вольт размаха. Делитель как-то делал, но кривой получился, помех много ловил ) Делать щуп и смотреть или кто-нибудь подскажет в чём может быть дело?
upd. #2
Методом пальцевого тыка выяснил, что при касании пальцем баз либо коллекторов транзисторов раскачки я получаю заветную генерацию на силовом трансформаторе. Вопрос: (можно так на вскидку, пока схему не срисовал) почему схема не работает как положено без моего пальца?
upd. #3
Схема не заводилась из-за моего игнорирования резисторов, что шли с выходов МС на плюс питания. Теперь схема работает как положено.
Игнорировал из-за того, что в упор не понимаю смысла этих резисторов. Подскажете за что они отвечают? Если схема надо - покажу.
С наступающим всех!
В микросхеме на выходе транзисторы с открытым коллектором.
Получается, эти резисторы задают рабочую точку? Как их рассчитывать?
Задают максимальный ток коллекторов микросхемы.
Значит их сопротивление не должно быть меньше чем
(Напряжение питания ШИМ) деленное на (Collector output current (each transistor) max 200 mA)
Но не больше того, при котором можно будет управлять транзисторами раскачки.
В даташите на 2sc945 написано, что максимальный ток базы 20mA. Получается, что рассчёт будет следующим: Vпит/Ib=R, 30/0.02=1500 Ом.
Меньшее сопротивление не имеет смысла ставить? Я правильно всё обмозговал и рассчитал?
