Стояла на мамке с АГП 4х в этом режиме. FSB - 166 мегагерц (при штатной 133). Сами понимаете, какие частоты на PCI и AGP. иногда подглючивало на 3-D играх типа фаркрая (висло). Решил "поддать" питла на АГП (+0,1 V). Карта поработала дольше обычного, но всё равно повисла. При перезагрузке появились редкие вертикальные синие полосы (BIOS 640*480).А вначале, когда идёт инициализация биоса видяхи -вообще белые "кракозябры" и ничего более. И в дальнейшем - при смене разрешения на 1024*768 комп виснет.
До этого работала год, не перегревалась (максимум около 75 градусов).НО... монитор иногда "щёлкал"(как будто пропадала синхронизация и высокое) на долю секунды, зато внезапно (сильно напрягало). Щас воткнул старую TNT2-проблемы нет. А думал, что монитор. Карта - PROLINK GF6600GT 128MB 500/900 MHZ @ 520/1020. Монитор CTX VL710.
Карту на запчасти?
А на материнской плате с AGP 8x варианты проверить имеются?
нету, есть только плата с 2х, но там не заведётся вообще.
проверять питалово проца и памяти,
питание агп мамки, блок питания компа
