Сгорел понижающий трансформатор в радиобудильнике, на нём только одна надпись HKL-2296. Что за трансформатор и где можно найти аналог? Искал по надписи в инете ничего не нашёл.
Термопредохранитель был, одна ножка уходила куда-то вглубь транса, вторая торчала под изолентой, непонятно, куда она шла? Предохранитель имеет параметры 250Вольт, 2Ампер 162 градуса.
Одна нога на сетевой провод, другая на первичку. Не нужно было разбирать, нужно было просто замерить сопротивления (прозвонить) и закоротить его перемычкой. Ищите концы первички, покупайте новый термик и можете сделать "как было" )) если обмотка не в дрова...
...ложки нет
А этот пойдёт на замену сгоревшему? Сгоревший на этой фотке выше DSCF4096.jpg. tda2000.ru/kod/39636
