Проблема в следующем:
в внешнем кармане USB сгорел HDD Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620A 320Gb, а именно: сопресор 5В и драйвер шпинделя Smooth 100369972. Среди имеющихся в наличии донаров такого драйвера найти не удалось. Очень надо восстановить информацию.
Был найден HDD Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS 320Gb. Fimware  на обоих - 3.AAC. Возникают вопросы:
1. Существуют ли аналоги Smooth 100369972? (Неполучается найти datasheet)...
2. Платы разные по интерфейсу: был PATA, а эта SATA. Возможна ли замена?
3. Где у данных девайсов служебка лежит? Её надо же переставить чтоб винт заработал?
Буду весьма признателен за помощь.
Коммутатор звоните, по линиям питания, может и плата уже не помочь.
Боюсь показаться глупым... А что должно звонится? Как бы... Вычитал что комутатор к статике чуствителен... не охото спалить...
Молчанье золото!
Почитал еще. Вроде пишут что не спалится... Вообщем померял... Незнаю хорошо или плохо но на корпус не звонится ни одна нога. Наверно плохо?
Молчанье золото!
С хорошим HDD сравните.
Сравнил. У живого Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS 320Gb два пина коротят на корпус, а у пациента показуют сопротивление.
Я так понимаю что пациент больше мертв чем жив? Вообщем кердык комутатору?
Молчанье золото!
Видимо там уже кучка углей вместо коммутатора и шлейфа, раз даже земля пропала.
Любопытно было бы взглянуть.
Если клиент оставит - разберу и выложу фото . А может попытаться подкинуть другую платку? Или реально труп? И всетаки -Где у него служебка лежит?
Молчанье золото!
Основной код на блинах лежит и малая часть в ПЗУ, которая находит служебку.
Тоесть если подкинуть платку ничего страшного не произойдет? Ну... Либо заработает, либа труп? MHDD что-то увидит? Или спалю смус?
Молчанье золото!
если коммутатор плохой, плата улетит запросто.
