Привет всем. У меня такая проблема. БП Seventeam ST-350BKP, маркировка на плате ST-250WS, D40814 ver.3.0. Включаю в сеть, дежурка норма 5.11В. Вместо предохранителя лампа стоит. Запускаю БП (PSon), выходные напряжения все в норме, с шима TL494 напряжения порядок полный. Только вот лампочка начинает тускло гореть и резистор R21, который идёт на трасформатор T1, сгорает. Ставил вместо него на 7,2Ком, резистор не грелся, но лампа продолжала гореть. Я нарисовал схему, конечно я не спец в правильности рисования схем, но думаю будет понятно. Мне так кажется, что коротнул трансформатор. Но может вы что нибудь подскажете. Потому что схему на этот БП не нашёл к сожалению. Спасибо заранее всем. На схеме трансформатор не Т3, а Т1, который большой.
Вложение | Размер |
Shema.JPG | 21.88 КБ |
Всё, собрал, запустил. Пол часа на стенде покрутил, работает, резисторы нагрелись вровень с радиаторами. Спасибо "compaund" за общение.
я простой сисадмин
