Seagate st3500413as не заводится
Аппарат Seagate Barracuda 7200.12 500gb
st3500413as
P/N: 9YP142-022
Firmware: HP64
Data Code:12351 Site CodeTK
В один прекрасный день не запустился стоял в брендовой HPшке .
Вибрации ноль, ощущение что блины не крутятся.
В терминале пишет:
Boot 0x10M
Spin Up
потом тишина, не отвечает на какие либо команды, но через некоторое время выдает
LED:000000EE FAddr:0010289C
после чего опять тишина.
пробовал Ctrl+Z, N4, Ctrl+T, ни на одну команду нет ответа.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать!
на какой икс терминал, если блины не крутятся?
Результат ремонта данные или диск?
Убил. Перепаял драйвер привода с другого мертвого HDD, при попытке запуска драйвер загорелся прихватив еще пару элементов ссобой. Пока убрал в долгий ящик. Спасибо за помощь.
Проще ыло бы плату сменить - не дефицит вроде. ПЗУ только родное перенести.
