Добрый день, есть винт Seagate ST31000333AS, 7200.11, firmware cc1h, в биосе и в винде модель корректно не определяется, хотел перепрошить , скачал с сайта seagate.com/staticfiles/support/downloads/firmware/Brinks-3D6H-SD1B.ISO образ, открыл тоталом, там лежит образ для дискеты .ima с самой прошивкой, открываю образ дискеты там сама прошивка, при попытке разархивировать или скопировать выдается ошибка что файл поврежден. пробовал так качатьс нескольких источников результат аналогичный. Посоветуйте в чем проблема и есть ли у кого для данного винта прошивка рабочая?
hardw.net/forum/topic10817.htm
там диск загрзочный со всеми прошивками,которые у сигейта были.
а разве cc1h глючная?
Я думаю дело в другом там ,а не в прошивке.И перепрощивка только ещё хуже может сделать.
Перепрошивать рекомендуеться когда нормально видится в биосе и винде.
этот образ тоже качал, смотрел, только он как то структурирован не понятно, в содержимом лежат папки, ни в одной ничего напоминающего данную модель винта не, или его надо записать на болванку и загрузиться с нее? А на счет прошивки, она может быть и не глючная, но кто ей мешает слететь?
Ответ из дублирующей темы на исходное сообщение автора:
Скачанную прошивку нужно всего то записать на болванку.
У Сегейта выложен готовый для записи образ
Ох....как то боязно почему то мне за ваш винт...
Чует моё сердце , что не то Вы пытаетесь делать.
Да и советов Вы не прислушиваетесь
Что винт отдаёт в терминал ?
Если ранее не занимались ремонтом - не убивайте железку - отнесите грамотному специалисту
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
образ диска.
Записывать на CD/DVD болванку этот образ.Можно RW.
в биосе выбрать грузиться с CD/DVD/
Попробуйте запустить VICTORIA под DOS или mhdd(есть на Hirens Boot CD)
выбирите порт на котором этот HDD находиться.
Подайте питание на негои когда даст готовность нажмите F2
если 0 LBA то будет видно это в отданом паспорте.
В любом случае для диагностики и ремонта того,что с ним нужно собирать терминальный адаптер.
Не получилось, прога его не нашла. Так что и не перепрошил. Вот еще что, винт при включении издает периодический звук, будто пытается запуститься, примерно раз в секунду, а через некоторое время, примерно минут 5 этот звук пропадает, и винт останавливается. И еще вопрос, как его терминалом посмотреть? что то я не очень понимаю, еще новичек.
Почитайте здесь:
rom.by/forum/HDD_ST3500320NS_otvalilsja_prjamo_vo_vremja_raboty
спаял схему, два вывода которые к жесткому идут куда цеплять? сдесь 4 ноги
msfn.org/board/index.php?showtopic=128807
Не получилось терминалом воспользоваться, жесткий диск при включении по линиям какую то ерунду отсылает, взял осцилограф и вот что наблюдается на линии: на первом рисунке неисправный винт, а на втором другой винчестер - исправный. Со второго можно терминалом информацию получить, а что же с неисправным винтом? глючит контролер?
Ерунду -это как ? кракозябры или вообще молчит? Винты оба 7200.11 ?
Скорость порта выставлена 38400 ?
