Подопытный покончил жизнь самоубийством года полтора-два назад.
с тех пор так и лежит. На винте 470 ГБ информации, но мне интересно
из них восстановить ~200ГБ музыки. GetDataBack за сутки\двое с трудом
вычитывает каталог, но восстановление файлов идет со скоростью ~25 кБ\с,
что совсем грустно. Вот SMART
CE Log ErrCode=43 LBA=2b367ddf Type=5 Add To Pending 2b367ddf
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 149dd.05.00a8
ATA St 50 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.3.640 0000 005f 0000 0001
DiskAccess ReadSector EC=43 at 0149dd.05.00a8
ну и так до бесконечности, пока Ctrl-Z не нажать..
Контакты чистил, по колесу стучал. Вопрос собственно в следующем,
есть ли смысл с этим диском возится, головы, к примеру отключать,
и насколько сложно ли это, или окончательно выкинуть и забыть ?
Или читать ru-board до полного просветления??![]()
зы- Для набивания шишек есть около десятка подопытных кроликов:)
Отключение голов не поможет восстановить информацию.
Если информация не нужна,а интересует ремонт,то запускать селфскан и по результатам смотреть по каким головам больше дефектов,те и отключать.
Но нужно уметь заливать по сдлд служебку
Ремонт как таковой не интересует. Трупиков полуживых и терабайтные есть, и даже двухтерабайтный Хитачи, частично живой. Мне бы с этого слить что-нибудь побыстрее,
чем со скоростью 25 кб\с. А может пендинг-лист обнулить и SMART обнулить? Может тогда перестанет хоть временно спотыкаться? Да, в MHDD и Victoria верификация по F4 идет
практически идеально, 85 МБ\с, а вот PIO-чтение - те же самые несколько килобайт
Где еще что посмотреть???
Образом на хороший винт слить с пропуском бэдов.
это в первую очередь пробовалось, и не раз. Те же 25 кб\с, как раз на 2 года,
если не запилит раньше окончательно, винт то занят самотестированием, ему ни до юзера.
APP, CRT,TBL,OVL и VND вроде слил, вроде - это потому что в первый раз
Как бы это самотестирование вместе с пендингом отключить насовсем, чтобы
слить инфу, вот в чем вопрос.. Поможет ли только пересоздание SMARTa ?
Отключается ли смарт-тест насовсем?
или надо чистить g-list и p-list, если таковой суйществует?
Ресурсы сливаются под терминалом, в нем авто-диагностика не работает.
Пенденги отключаются правкой АPP кода и технологического паспорта.
Что конкретно править, боюсь - ни кто из знающих не подскажет. Тайна великая. Мне за 8 лет не подсказали.
Остальные - не знают.
Без DатаЕкстрактора, вы врядли это сделаете.
Есть вариант, если запись работает, оставить хард в покое пока не обработает весь DOS (диагностический) лог.
Если в терминале не циклится на одних и тех же адресах, шанс есть.
