Сабж. Запаролен.
Но до пароля в терминал выдает след:
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
TONKA - 1_Disk M-27 03-30-05 11:42
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
3.03 06-21-05 17:16
SATA core D1 Yuma 6192 No LED Native mode
AT Er 01 Nwt Er 00 RdWr 19065.00.0000
ATA St d0 Er 04 Op c8 4, 0000000,01 01 00
Niwot: 00019065 02 00019065.0.000 0000 f94e 00c5 9065
и так без остановки.
Как бы вернуть его в состояние, что бы он смог команды принимать по терму?
а не должен он так стартовать с зажатым ESC.
Явно что то не так с терминалом у Вас.
Похоже на то,что только RX работает,а TX нет.
Терминальный адаптер какой самодельный?
Проверьте провод TX точно правильно подключён ,есть ли контакт?
Посмотрите может на самой плате чего сколото?От вывода TX ?
Проверить терминал можно замкнуть RX+TX и чего нибудь понажимать.
Должен ответ быть .
Терминал проверил - работает как надо, читает все другие диски без каких либо проблем.
плату обсмотрел - не вижу ничего сколотого.
x.3.....
И всё-таки проследите контакт Tx (крайний) до процессора. Через резистор 4,7 кОм он подвешен на +5В
а через резистор 470 Ом идёт в процессор.
Все абсолютно верно, резисторы целы и номиналы правильныe.
