Доброго времени суток! Имеется жёсткий диск Seagate, ST3160811AS, 3.AAE При включении компа и инициализации винчестера (ракрутке блинов) появляется звук, такой же, как если бы от работающего винчестера резко отключили питание. Звук повторяется циклически, такое ощущение, как будто хард не может выйти на номинальную скорость вращения шпинделя и пытается это сделать снова и снова. На слух (с помощью стетоскопа) остановок, а также посторонних шумов в работе двигателя не заметил - вроде обычный ровный шум (сравнивал с здоровыми Seagate ST31000333AS, ST3320620AS). Винчестер не определяется в БИОСЕ, в MHDD - BUSY. Контроллер визульно проверил-целый-прогаров нет. Все рыжие контактные площадки-ластиком вычистил до бела. Винт не вкрывался, не били. Насчёт БП с которым он использовался не скажу-не знаю, но думаю, на какой - нибудь дешёвке (просто знаю политику контор по продаже компьютеров у нас в городе).
Я начинающий мастер, спросить кроме как у вас не у кого, так что не пинайте сильно.
Смотрел поиск, смотрел hardw.net, вообще много всего смотрел-реально голова кругом от обилия информации, в мозгах уже конкретно "затык", а ларчик-то возможно просто открывается...![]()
Возможно ларчик так же просто и закрывается, если посмотреть лог старта в терминале.
Спасибо за быстрый ответ!
Сваяю переходник- выложу лог... Небольшая просьба: с терминалом я ещё не работал, нужно проштудировать этот материал. Не могли бы вы дать мне ссылку, где можно про это всё почитать? Буду очень признателен
hardw.net/forum/topic3683.htm
Так же можно купить готовый дата кабель USB/Com для сотовых телефонов, например от Сименс i25-35-45-C55.
От других производителей телефонов тоже подходят, но нужно уточнять стоит ли в нем микросхема преобразования в TTL уровни, бывают просто с проводами, а сама микросхема в телефоне.
Лучше спросить у ремонтников сотовых.
Кабель - подойдет любой от "старых" самсунгов (до Х700 - С100/С200/Х100/совместимые), от сименсов до 65 серии (С/А/МС)... Ориентироваться можно еще и по ценам (USB-COM стоит дороже USB pin-to-pin кабеля).
Хотя я бы посоветовал сваять терминал на СОМ порт - USB имеют свойство виснуть иногда...
Доброго времени суток и спасибо за участие! Сегодня нашёл в евросети USB дата кабель для Siemens 65-й серии (С65, S65 и т.д.) Он подойдёт? Спрашиваю потому что смутила формулировка "до 65 серии".
65 не подойдет
Понял. Буду искать
Еще кабель для сименсов А/АХ любых подойти должен - они на старой EGOLD платформе. Либо - нокиевский CA-42. И почему вы не хотите пользовать обычный ком-порт компьютера?
P.S. Не поверю, что сейчас нет шнурков к старым/условно старым самсунгам...
Доброго времени суток! Сегодня приобрёл USB дата кабель для самсунг с100 - "Fire Usb Data Cable", российского производства - "ООО Кокон". С виду - дешёвка. Разобрал пластиковый блок, микросхема там CYGNAL CP2101 и... всё... распаянных элементов почти нет. Если конкретнее, вся обвязка состоит из 2-х smd конденсаторов и переключателя (на пластиковом корпусе маркировка L (переключатель) R) Ещё в продаже был usb кабель для siemens c55 этой же фирмы. Я договорился с продавцом, что если не подойдёт, поменяю на сименс.
Ваши комментарии?
Г-н NiTro, я не против воспользоваться com портом, тем более от этого будет ощутимая польза, просто не могу найти com'овский кабель(на мои вопросы о наличии таких кабелей, продавцы делают большие глаза и теряют готовность
) Да и сроки уже поджимают.
Его не надо искать, его надо сделать.
