Доброе время суток,
Есть жесткий диск Seagate Momentus 5400.6 ST9500325AS 500ГБ. В БИОС определяется, раскручивается и крутиться все время, в Windows определяется как неформатированный. Решил проверить поверхность - использовал программу МHDD из под DOS. Диску проверяется примерно 100МБ и выдает кучу UNC ошибок. Пробовал начинать проверку не с 0 сектора а с разных секторов, результат идентичен. Подключаясь через терминал получается работать в "слепую" т.е. результат от команды не виден, единственное, что возвращает это повторный Spin Down вот тогда он показывает время выполнения команды. Адаптер вот такой - USB To RS232 TTL Auto Converter Module Converter Adapter For Arduino S9 E0Xc (ebay.co.uk/itm/QZO-USB-To-RS232-TTL-Auto-Converter-Module-Converter-Adapte... ). Диск запитываю с него же. SMART диска:
HDDSCAN S.M.A.R.T. Report
Model: ST9500325AS
Firmware: 0001SDM1
LBA: 976773168
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 086 086 00000191-A8CF 006
003 Spin Up Time 099 099 00000000-0000 000
004 Start/Stop Count 100 100 00000000-03ED 020
005 Reallocation Sector Count 011 002 00000000-072C 036
007 Seek Error Rate 075 060 00000265-7697 030
009 PowerOn Hours Count 098 098 00000000-09D7 000
010 Spin Retry Count 100 100 00000000-0000 097
012 Device Power Cycle Count 100 100 00000000-03B7 020
184 End to End Error 100 100 00000000-0000 099
187 Reported Uncorrectable Error 001 001 00000000-05BC 000
188 Command Timeout 100 096 00070007-0009 000
189 High Fly Writes 100 100 00000000-0000 000
190 Airflow Temperature 073 059 27 C 045
191 G-sense error rate 100 100 00000000-0032 000
192 Power-off retract count 100 100 00000000-0023 000
193 Load/unload cycle count 078 078 00000000-ACB1 000
194 HDA Temperature 027 041 27 C 000
195 Hardware ECC Recovered 056 050 00000191-A8CF 000
197 Current Pending Sector Count 100 100 00000000-00D3 000
198 Uncorrectable Sector Count 100 100 00000000-00D3 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 00000000-0000 000
254 G-sense Error Rate 100 100 00000000-0000 000
У диска голова не рабочая? Отключить ее на сколько я почитал нет возможности в домашних условиях. Есть возможность как-то данный диск, голову продиагностировать более точно? Или может более грамотные люди что-то посоветуют? Цель ремонта - больше для знаний нежели что-то другое.
Если был бы попорчен транслятор то я так думаю явление что чтение тех самых 100МБ было бы только в определённых местах а не без разници с какого места происходит чтение.
Если вам нужна с диска информация обратитесь к специалисту.
Без знаний и специализированного оборудования данные не восстановите.
Наличие терминального адаптера будет маловато.
