Жесткий диск Seagate Barracuda st380011a.
Проблема Следующая: в последнее время жесткий диск стал заметно медленее работать (папки медленее открываются и т.д.),
Speed Fan в закладке smart показывает, что с параметром Ultra ATA CRC Error rate не все в порядке (-), значения параметров такие: Value - 200, Worst - 1, Warn - 0.
Вопрос: долго ли винту осталось жить и можно ли его реанимировать?
Долго ли ему жить осталось сказать трудно ... проверь шлейф, если все в порядке, сделай запись в mhdd по всей поляне ...
А можно по подробнее что значит "сделать запись по всей поляне".
Провел проверку МНДД, она показала, что скорость доступа к секторам <10 мс, и у нескольких секторов <50 мс. Вроде как нормально?
Шлейф в норме.
И еще замечена такая ситуация иногда не с того не с сего к начинает дергаться флопик (в нем ничего нет) и только когда открывавешь папки или файлы.
Проверка на вирусы касперским ничего не дала. есть программа Бешеный флопик или что в этом роде которая его так время от времени активирует, но у меня она накомпе быть не может, к нему кроме меня никто не подходит.
Мать Biostar m7ncd pro (nf 2 Ultra). Северный и южный мосты греются достаточно ощутимо, может в этом проблема?
Отмониторь, а лучше глянь тестером напруги на питании платы.
Похоже, что Б.П. нагрузку не держит (загрузи проц. и винт (Sandra + NERO)) если глюки возрастут то делай выводы.
Напряжени при нагрузку по +5 - 4,7В, по +12 - 12,6В. Нормально ли это?
Если меряли тестером-ненормально.
Если мониторинг - то он еще не так врать может.
А еще возможно в биосе что-нибудь отключилось. Сам недавно встретился с подобным - в биосе каким то макаром отключился bus_mastering, после включения винт стал работать с положенной скоростью
Я думаю мало вероятно...человек пишет, что у него...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Недавно решил переустановить винду, переразбил и отформатировал весь диск, благо информации ценной там нет, и после настройки системы глюки пропали. И заметил еще одно, стоит поключить на тот же канал слейвом второй "переносной" винт и проверить скорость барракуды в сандре, как скорость по показаниям той же сандры скачет от 20000 до 34000 единиц.
Кто же все-таки виноват?
Блок питания - он правда не очень Кодиген 300 Вт, шлейф, винт?
Да на самом деле, что угодно...возможно что и мама, или кривизна маздая...что SMART сейчас говорит-то ???
Смарт говорит то же самое. А что этот параметр означает на доступном непрофессиональном языке?
