Собственно имеется Seagate 7200.11 ST3320613AS.
Ни с того, ни с сего операционная система стала дико тормозить. Информацию с харда слил, проверил его MHDD в обычном режиме. Попытался отErase-ить, и вот тут я очень удивился, так как при проверке поверхности HDD скорость была отличная. А попытавшись отЭразить винт я прождал целую неделю, и за это время прошло менее 30% процесса....
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Как ее решить?
Заранее, спасибо.
Rom
речи про физическое подключение не шло. При таком объеме информации, что предоставил автор, я вообще не стал бы делать какие-либо вывода. Точка.
И к тому же терминал - явно третий неупомянутый способ подключения винчей (помимо PATA и SATA over PATA)
PS: ждем автора.
Аццкий ромбовод {:€
Вобщем тот аппарат, что стоит у нас (PC3000), куплен миллион лет назад, когда 7200.10 еще и в проекте не было![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Могу ошибаться, но помоему основная плата PC3000 еще вроде ISA-шная....
Сейчас всех тонкостей про аппарат этот не помню, так как он несколько лет пылится под столом и его никто не пользует (и наверное уже не будет)...
Вобщем, как я понял тут без PC3000 не обойтись? Или есть еще какой-то вариант?
З.Ы.: Винт, который я хочу починить, я хочу использовать для хранения музыки и видео. Если когда-нибудь загнется - не жалко. Вся инфа есть на других носителях.
c0der
сдайте его в музей. Толку теперь от него ноль.
1) собрать терминал
2) изучить систему команд 7200.11-х накопителей (возможно в этом поможет чтение форума hardw.net)
3) реализовать процедуру ремонта (там по идее все не так уж и сложно)
Аццкий ромбовод {:€
Значит с помощью терминалки возможно?
Большое вам спасибо! Именно этого ответа я и ждал!![](/images/koloboks/drinks.gif)
угу, и как Вы собрались "пендинги" лечить? Они то не спроста поползли - а из-за ухода параметров голов или царапин на поверхности... Да и любимая всеми "m" не спасет она пихает дефекты в Г-Лист - а туда влазит всего 0х800 дефектов...
Для начала, стоило бы просто Erase всей "поляне" сделать - глядишь и полегчает...
Ох блин.... Если опять Erase запускать, это на целый месяц наверное.....![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
c0der!
нет смысла, если уже пробовали.
Терминал нужен, чтобы понять что с ним.
Лечить их попрежнему не чем. Ася только-только бету сделала по работе со служебкой.
А селфсканов на них не ожидается в обозримом будущем. Возможно что их вобще не будет.
